Nebelscheinwerfer Relais
#1 Beitrag von Markus » 14. Februar 2010, 02:22
ich habe heute durch Zufall festgestellt daß das Relais für die Nebelscheinwerfer schon schaltet wenn man das Standlicht einschaltet. Die Nebelscheinwerfer leuchten aber erst wenn man den Schalter betätigt? Ist das bei euch auch so? Es ist das Relais 1 im Sicherungskasten.
Vielen Dank schon im Voraus![img]smiley_008.php[/img]
ULI
Elektronik-Papst
Mitglied in Q-Club ?: 1. BUC
#2 Beitrag von ULI » 14. Februar 2010, 03:58
Diese Funktionsweise ist richtig, Markus.
Das Einschalten des Standlichts liefert +12V an die Relaisspule. Das Relais schaltet mit seinem Arbeitskontakt +12V, die über die Sicherung S1 dann am Schalter für die Nebelscheinwerfer anstehen. Erst wenn dann der Schalter betätigt wird, leuchten die Nebelscheinwerfer.
ULI
Urquattro (MB) EZ 10/1987
RS5 (V8) EZ 10/2012
#3 Beitrag von Markus » 14. Februar 2010, 13:37
ULI hat geschrieben:
ULI
Hi Uli,
vielen Dank für die Info!
Jetzt ist mir auch der Sinn dieser Schaltung klar geworden.[img]smiley.php[/img]
Rantanplan
Bundesland / Kanton: Saarland
#4 Beitrag von Rantanplan » 20. April 2011, 23:47
Hi
Wie ist das dann bei Fahrzeugen aus Frankreich? Dort schalten sich die Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht ein und bei Abblendlicht wieder aus.
#5 Beitrag von CarstenT » 21. April 2011, 08:51
es gibt die Möglichkeit das Relais auf drei verschieden Arten anzusteuern.
D.h. Du kannst den Spulenkontakt des Relais an drei verschiedene Stecker anstecken, jenachdem was gewünscht war.
In der alten UG gab es mal ein schönes Bild davon.
Gruß Carsten
Edit: Schau mal hier:
http://www.die-urgewalt.de/index.php?pa … r+schalten[Dieser Beitrag wurde am 21.04.2011 - 07:01 von CarstenT aktualisiert]
Rantanplan
#6 Beitrag von Rantanplan » 23. April 2011, 16:42
Vielen Dank hat super geklappt.
