Ruckeln über den gesamten Drehzahlbereich
UR11
ebay-Nick: quattro-uri
Bundesland / Kanton: BAYERN
#1 Beitrag von UR11 » 2. Oktober 2007, 23:17
Hi Ihr!
Nun hat es mich auch erwischt - Zündprobleme sind ja in mode....
Also: Heute Abend, schönes Wetter, Uri aus der Garage geholt und ab zu einem Kunden. Schön langsam warm gefahren wie es sich gehört, auf der A 9 mal Tempo gegeben und dann plötzlich über Land: ein Ruckeln, kein richtiges weiterkommen möglich, ab so 3500 / 4000 U / min wird es wieder besser, weg ist es aber nicht. Soundmäßig wie ein alter Trecker im unteren Drehzahlbreich.
Am Hallgeber ist der seitliche Stecker weg - mittels Kabelbinder derzeit befestigt (Problem dürfte ja bekannt sein).
Was kann`s sein: Zündspule / Hallgeber generell??
Mein Uri hat im Leerlauf auch einen recht unruhigen Lauf. Zündkabel und Kerzen sind (relativ) neu, an dem wird es wohl nicht liegen.
Danke für Eure Tipps!
Werner / UR11
PS: was kostet eine Zündspule bzw. ein neuer Hallgeber?????[Dieser Beitrag wurde am 02.10.2007 - 21:20 von UR11 aktualisiert]
solex
#2 Beitrag von solex » 3. Oktober 2007, 00:06
Hallgeber wird es nicht mehr geben, nur gebraucht.
Zündspule gibt es...neu oder gebraucht.
zu deinem Problem...das ist wie immer Schwierig mit der Ferndiagnose, das kann von der Zündung oder Gemischseite kommen.
Ein hängender Steuerkolben im Mengenteiler oder eine aussetzende Benzinpumpe/Relais, sowie defekter Hallgeber oder sonstiges kann als verursacher in Betracht kommen.
Zuerst mal versuchen einzugrenzen ob es vom Benzin oder Zündung kommt!
UR11
#3 Beitrag von UR11 » 7. Oktober 2007, 19:02
Hi!
Neue Zündspule verbaut und maroden Stecker am Zündverteiler erneuert.
Mühle läuft soweit, bis auf einen nach wie vor noch unrunden und ruppigen Leerlauf.
Das Anspringverhalten im Warmzustand ist auch sporatsich teils sehr schelcht bis einstweilen gut bis sehr gut.
Was kann man dagegen noch tun????
Versuch, das komplette Zündgeschirr zu erneuern?
Bringt das was?
viele Grüße
solex
#4 Beitrag von solex » 7. Oktober 2007, 21:09
Stelle erstmal den Abgasgehalt im Leerlauf ein wenig fetter und überprüfe die Einspritzdüsendichtringe auf undichtigkeiten, dann sollte er schon mal einigermassen laufen!
UR11
#5 Beitrag von UR11 » 7. Oktober 2007, 22:28
Hi!
Danke für den Tip!
Werd ich bei Gelegenheit machen (lassen).
