Servolenkung ausgefallen?
Jochem
#1 Beitrag von Jochem » 23. Juni 2006, 19:08
steige ich doch heute Nachmittag zu einer kleinen Frust-Abbau-Runde mal wieder in meinen Uri und .... komme kaum aus der Grage, da praktisch keine Unterstützung für die Lenkung auffindbar ist. Also Haube auf, und da sprudelt schon aus dem Hydraulikbehälter munter das grüne Gold ins Freie.
Was kommt da auf mich zu: Pumpe, Schläuche, Lenkung?
Kommt schon, macht mich fröhlich :? !
Dirk
Der böse Moderator
ebay-Nick: dirk0605
#2 Beitrag von Dirk » 23. Juni 2006, 20:34
... was auf dich zukommt ??? Ne Anzeige wegen Umweltverschmutzung :D
Wo genau hats denn den Ölquell gegeben ? Vielleicht "nur" ein überalteter Schlauch ???
Teile einpacken und Alex als Hochzeitsgeschenk zurückschicken. 8-)
Jochem
#3 Beitrag von Jochem » 23. Juni 2006, 20:56
Nee, nee, Anzeige entfällt, da "Ölquelle" durch herbeigerufenen ADAC abgestreut wurde.
Es ist so auf den ersten Blick hin nix geplatzt, das Öl ist über den Hydraulikbehälter rausgedrückt worden. Normalerweise ist der Flüssigkeitsstand so ungefähr in Höhe des Siebeinsatzes, dann bleiben noch ca 2 cm bis zum Rand. Die Suppe stand aber bis Oberkante und ist über die Deckeldichtung rausgedrückt worden. Fährt sich wie ein 25-Tonner von Y-Travels.
Hab den Wagen mittlerweile zur Werkstatt verfrachten lassen. Werde dann im Laufe der nächsten Woche wohl hören, was der Grund dafür gewesen ist.
Als Mitbringsel zur Polterei ... na ja, muß ich mal drüber nachdenken. 8-)
#4 Beitrag von clusterix » 25. Juni 2006, 03:31
Hallo Jochem
Klingt für mich wie als wenn
1. die Blase in der Kugel geplatzt ist oder
2. noch eher, wenn in dem Block unter der Bombe was verschmutzt ist,
z.B. der Stromregelkolben, der den ÖLfluss aufteilt auf Servo und Bremse) klemmt??!) dann solllte die Servolenkung plötzlich schwerer gegangen sein, haste da was gemerkt??
Vom Block geht nämlich eine Ausgleichsleitung direkt zum Behälter..
Auch möglich wäre (ganz simpel) das dein Filter unten im Topf zu ist (Schluderwartung
Siehe SSP 39, da ist ein saugutes Schnittbild drinne
peteraretz
#5 Beitrag von peteraretz » 25. Juni 2006, 12:42
nach meinem Umbau auf 20V hatte ich eine alte, defekte Hydraulikpumpe eingebaut. Abgesehen von den Geräuschen beim Lenken, hat es mir die Suppe auch munter aus dem Ausgleichsbehälter nach oben rausgedrückt.
Peter
Jochem
#6 Beitrag von Jochem » 25. Juni 2006, 23:22
@Clusterix,
- Bombe ist relativ neu, vor ca. 2 Jahren erst neu reingekommen
- Verteiler wäre möglich, da ist noch der alte drin
- Filter ist keiner mehr drin
Nee, gemerkt hab ich gar nichts. Den Wagen in der Garage abgestellt und nach ner Woche wieder gestartet mit dem oben beschriebenen Ergebnis. Ich bin ja froh, daß es mir quasi zu Hause passiert ist, und nicht irgendwo unterwegs. Bremsdruck ist noch voll und dosierbar da, nur die Lenkunterstützung ist weg.
@Peter,
tja, das mit dem Rausdrücken hatte ich ganz zu Beginn mal, da war aber noch die alte "Bombe" drin. Seitdem die neue drin, hats in der Richtung nix mehr gegeben. Aber es ist immer noch die erste Pumpe drin, könnte also zu einem "Tauschteil" werden.
Und ich hatte gerade den Wagen untenrum wieder sauber nachdem ich gut dreiviertel Liter "grünes Gold" neu eingefüllt hatte (vorher mit ner Saugpumpe alles leergepempelt).
Jochem
#7 Beitrag von Jochem » 26. Juni 2006, 22:18
komme gerade von der Werkstatt zurück: nach erster Auskunft (laut Reparaturleitfaden) ist die Servopumpe auszutauschen. 1. schlechte Nachricht: Kosten viel Euro, 2. schlechte Nachricht: eoE (ganz großes Tennis) :?
Die alte Pumpe baut Druck bis ca. 60 bar auf. Soll aber bis zu 72 bar drücken. Zudem ist nach ca. 10 mal Pumpen schon Schicht im Schacht. Evtl Druckspeicher auch noch hinüber. *freu hoch sechs*
Nun mal zum Eingemachten: die Pumpe hat die Teilenummer 049 145 155 X , sollte also die für 70 bar sein. Es gibt noch ne Pumpe für MB mit der Nummer 049 145 165. Soweit ich mich erinnere, gibt es die Pumpen in zwei Ausführungen, ein mit 70 bar Arbeitsdruck, die andere mit 120 bar Arbeitsdruck. Beide sind nicht untereinader tauschbar.
Ich gehe mal davon aus, daß die mit ..155 die Richtige ist. Diese Pumpe wurde noch verbaut im Audi 80/90/Avant/quattro (79 - 87), im Audi Coupé/quattro (81 - 88), im Urquattro (80 - 91),im Passat und Santana (81 - 86) und im Passat Synchro (87). Ist aber bei allen aufgeführten Modellen seit 11/2004 e.o.E.
Zu der Pumpe gibt es noch einen Repartaursatz mit diversen Gummidichtungen. Hat jemand Erfahrung mit dem Instandsetzen dieser Pumpe?
Hat noch jemand eine Pumpe in Restbeständen, die er mir abtreten möchte?[Dieser Beitrag wurde am 27.06.2006 - 08:01 von Jochem aktualisiert]
#8 Beitrag von ZUM » 26. Juni 2006, 23:13
Was, die ist auch entfallen :( . Muss ich mir jetzt noch so`n Teil besorgen und im Keller einlagern?
Sollte eigentlich kein Problem sein, so eine Pumpe zu finden. Zum Glück gehen die Dinger im gegensatz zu der von den S2/RS2 und Uri 20V deutlich weniger häufig kaputt.
StefanS
#9 Beitrag von StefanS » 28. Juni 2006, 16:38
Hallo Jochem,
die gibts garantiert im Zubehör. Ist letzendlich dann vom gleichen Hersteller wie das Originalteil nur ohne die Audi-Marge. Zumindest war das bei meinen Bremsenteilen so.
Wenn Du sie aufarbeiten willst mit dem Dichtsatz, schau mal in diesen Link. Ist super beschrieben:
http://audi100.selbst-doku.de/
Hat Stefanxxx freundlicherweise im Netz gefunden, ist ne echte Erweiterung für uns!
Frohes Schrauben und bitte berichten!
Jochem
#10 Beitrag von Jochem » 28. Juni 2006, 20:41
hab vor, es nach der "Anleitung" zu versuchen:
Servopumpe überholen
