Steuerdruck am Mengenteiler messen
ebay-Nick: kattto
#1 Beitrag von matze » 1. August 2009, 14:06
ich würde gern mal meinen Steuerdruck am Mengenteiler messen !!! Nur wo bekommt man eine Hohlschraube mit Anflanschung für ein Druckmanometer??
Oder wie habt ihr eure Benzindrücke gemessen?
Matze[Dieser Beitrag wurde am 01.08.2009 - 16:16 von matze aktualisiert]
#2 Beitrag von ZUM » 1. August 2009, 19:04
matze hat geschrieben:
Mit dem Original-Audi-Manometer. Da ist alles dabei, was man so braucht
ebay-Nick: kattto
#3 Beitrag von matze » 1. August 2009, 19:15
....toll !e!!
und wie kommt man an ein original audi manometer ran ??!!
man muß das soch auch anders messen können !! wenn ich eine hohlschraube hätte die etwas länger misst...dann könnte ich noch einen ring mit einem schlauchadapter anschrauben und ein manometer dranhängen ! nur finde ich solch schrauben nicht !
matz
#4 Beitrag von ZUM » 1. August 2009, 21:22
Indem man bei seinem Stamm-Freundlichen fragt... (Klappt in meinem Fall ganz gut, rsp. ich machs grad da bei ihnen in der Werkstatt). Ansonsten müssten eigentlich auch die diversen Bosch-Dienste im Stande sein, den Druck zu messen.
@Manfred
Wie machst Du das jeweils?
#5 Beitrag von Manfred » 1. August 2009, 23:12
Das ist ganz einfach: Besorg dir einen Gewindeschneider mit dem Maß, was die Hohlschrauben oben am Mengenteiler haben.
Dann nimmst du ein Alte Hohlschraube vom Warmlaufregler, und zwar die Größere von beiden.
Diese Bohrst du genau mittig auf und schneidest das passende Gewinde Rein.
Nun kannst du die größere Hohlschraube wieder rein schrauben und auf die Schraube Quasi Huckepack eine normale Kraftstoffleitung (alte Warmlaufreglerleitung mit 2 Ösen z.B.)mit der kleineren Schraube drauf mit 2 Dichtringen.
Ans andere Ende einen Beliebigen Druckmesser bis 7 Bar mindestens, z.B. vom Hydraulikfritze.
Der hat bestimmt auch passenden Gewindeschneider
So mach ich das schon immer und das geht bestens.
Wennst die Leitung von der Schraube abnimmst kannst Sie an den Kaltstartventil-Anschluß anschließen und dann kannst Systemdruck messen
ebay-Nick: kattto
#6 Beitrag von matze » 2. August 2009, 23:12
....danke !!!
Werde ich nächste Woche mal testen !!
Matze
ULI
Elektronik-Papst
Mitglied in Q-Club ?: 1. BUC
#7 Beitrag von ULI » 3. August 2009, 02:18
Nachdem ich vor vielen Jahren mal für eine Kraftstoffdruckmessung bei VAG 150 Euro berappen durfte Bild
habe ich mir eine onboard - Messeinrichtung für System- und Steuerdruck eingebaut.
Die Komponenten für die Messeinrichtung:
verbaut im Motorraum:
Das von den beiden Sensoren jeweils gelieferte Signal kann ich jederzeit abrufen, und nun weiß ich, dass mein MB einen Systemdruck von 6,51 bar und einen Steuerdruck von 3,73 bar hat :shock:
Uli
Urquattro (MB) EZ 10/1987
RS5 (V8) EZ 10/2012
movedbyfour
Land: Germany
Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
#8 Beitrag von movedbyfour » 3. August 2009, 10:41
Uli, das ist nicht nur praktisch sondern sieht auch noch richtig gut aus.Du bist ein Tausendensassa.
webblaster
#9 Beitrag von webblaster » 3. August 2009, 11:17
coool, wo haste die sensoren und leitungen her?
grüße!
ULI
Elektronik-Papst
#10 Beitrag von ULI » 3. August 2009, 11:46
Die 10bar-Drucksensoren habe ich vor 3 Jahren mal bei Ebay geschossen.
Das Aluprofil gibt`s im Bauhaus.
Die anderen Einzelkomponenten habe ich mir im Hydraulikversandhandel zusammengesucht, und die Schlauchhülsen beim Hydrauliker quetschen lassen.
Uli
RS5 (V8) EZ 10/2012
