Temperaturgeber für ESD- Kühlgebläse
rp7300
Land: Burgenland
#1 Beitrag von rp7300 » 22. September 2011, 22:34
Kann mir bitte einer von euch verraten, wo der Temp- Geber für das Kühlgebläse der Einspritzdüsen sitzt?
Mein Gebläse läuft nach dem Abstellen endlos weiter...stundenlang, bis die Batterie leer ist.
Danke, schon mal!
#2 Beitrag von Markus » 22. September 2011, 22:43
Der Geber sitzt auf dem Hitzeschutzblech des Wastegates. Das Relais (Nr.15) dazu in dem Zusatzrelaisträger im Innenraum.
Ich habe die gesamte Kühleinrichtung entfernt, bringt sowieso nichts. Habe keine Probleme mit schlechtem Anspringen wegen Dampfblasenbildung.
Markus[Dieser Beitrag wurde am 22.09.2011 - 21:14 von Markus aktualisiert]
rp7300
Land: Burgenland
#3 Beitrag von rp7300 » 23. September 2011, 23:28
Danke, für Deine schnelle Antwort! Werd ich morgen gleich mal nachsehen...
Ich will den "Föhn" schon drin lassen, erstmal tausch ich den Schalter, wenn er dann immer noch weiterläuft, muß ich das Relais prüfen...
Mit lautem "DANKESCHÖN"!![img]smiley_008.php[/img]
