Traggelenke
Verfasst: 13. Dezember 2011, 13:15
von portl
kann den jemand mal eine Übersicht erstellen, was die Traggelenke unterscheidet?
Ich selber bin auf der Suche nach Traggelenken für meinen 87´ WR. Müsste eigentlich 857407365E und -366E sein.
Leider ist es schwierig passende Teile im Zubehör zu finden. Da gibt es welche mit 17mm und 18mm Bolzen.
Dann wieder lese ich, dass man für den Umbau auf 20V Querlenker 18mm Bolzen braucht, habe aber keine unterschiedlichen Nummern für die Federbeine gefunden. Irgendwie misteriös, diese Traggelenksache. Wer kann Licht in meine Umnachtung bringen?
Gruß Micha
Traggelenke
Verfasst: 13. Dezember 2011, 13:47
Die 17mm Bolzen werden bei "kleinen" quattro und den Fronti`s verwendet. Die 18mm-Bolzen nur beim Uri (sowohl 10 wie auch 20V).
Gruss Markus[Dieser Beitrag wurde am 13.12.2011 - 11:47 von ZUM aktualisiert]
Traggelenke
Verfasst: 13. Dezember 2011, 14:21
von portl
Danke für die Info.
Gibt es da noch beide Seiten im Zubehör, finde vom Lemförder nur die rechte Seite.
Traggelenke
Verfasst: 13. Dezember 2011, 14:35
von portl
Habe gerade gesehen, es gibt von PEX welche mit 18mm und von Quinton Hazell. Nur sehen die von PEX anders aus als die QH, denke das muss ich ausprobieren.
Traggelenke
Verfasst: 13. Dezember 2011, 20:13
von Matzerm1
die fürn 10v gibt es noch, die fürn 20v sind entfallen und meines wissens im zubehör auch entfallen. (20v ist mit 3 befestigungslöcher)
Gruß Matze
Traggelenke
Verfasst: 18. Dezember 2011, 13:50
von knarf0302
hallo,
die traggelenke von pex habe ich damals wieder zurückgesendet- waren mir zu billig-
aber: originale mit durchm 18mm habe ich nicht gefunden und jetzt bitte nicht lachen...
habe 17er von meyle oder lemförder mit ner hülse verbaut.
gruss Frank
Traggelenke
Verfasst: 18. Dezember 2011, 15:25
von Matthias
Die Traggelenke von PEX sind auch für uri bis 82 gedacht. Die 82er RG sind original auch schwächer dimensioniert wie die ab 83.
Zudem haben die Traggelenke bis 82 andere Kopfwinkel.
Traggelenke
Verfasst: 30. Dezember 2011, 02:10
von Uwe
Also mal mit anderen Worten , die 20V Fahrer sind im Moment die gekniffenen , es gibt derzeit keinen Ersatz ?
Irgendwie komisch das sowas immer herauskommt wenn sich bei einem selbst sowas anbahnt ...
Gruß Uwe
Traggelenke
Verfasst: 30. Dezember 2011, 08:38
Uwe hat geschrieben:
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Frag aber mal bei der Audi Tradition an, evtl. können die helfen.
Traggelenke
Verfasst: 2. Januar 2012, 17:32
von Uwe
Audi Tradition ist derzeit im Urlaub .
Kennst du da einen spaziellen Ansprechpartner oder einfach über den Kontakt auf der Webseite ?
Gruß Uwe
