Unterschied 035919501 - 049919501
Es gibt 2 Wassertemperaturgeber für den WR:
035919501, 0-150C, Zylinderkopf
049919501, 0-125C, Wasserstutzen am Zylinderkopf
Beide M10x1.
Einer müsste für die Wassertemperaturanzeige im Digi sein, aber welcher Geber ist wofür?
Gruß und Danke
Axel[Dieser Beitrag wurde am 17.07.2011 - 17:58 von UR89 aktualisiert]
Beide M10x1.
Gruß und Danke
Axel,
im MY85 wire diagram ist es der G2 Geber in Phad #36, bl/br Kabel.
http://www.typ8185-forum.de/faq/elektro/1980/20.pdf
Hallo Wernerwego0002 hat geschrieben:
Axel,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es geht aber weniger um die Anschlußbelegung, sondern welcher Geber wofür verwendet wird.
Axel
Axel,
anhand der Farbkombination kannst du den ganz einfach identifizieren.
Der andere Geber hat ein bl/ge Kabel. Schau einfach mal hin und schon weist du wer was versorgt.
Hallo Werner
Es geht mir um die Geber, da ich momentan nur den Geber für das Stack-Instrument verbaut habe.
D.H. mir fehlen die Originalen.
Und da es 2 Wassertemperaturgeber gibt, möchte ich wissen, wofür die Beiden sind.
Axel
Axel
Hello Axel,
ich habe jetzt mal bei mir nachgeschaut. Der bl/ge sitzt bei mir am Wasserstutzen (seitlich vorn links am Zylinderhead). Der bl/br sitzt auch da am unteren Stutzen Anschluss.
Am Ende des Kopfs habe ich nur einen Schalter mit 3 Kabel anschlussen.
Etka gibt da leider keine genauen Aufschluss ausser das der 049... fuer eine MB Motor ist.
Sorry das ich dir nicht weiter helfen knonnte.
- ebay-Nick: alexilmor
- Bundesland / Kanton: Baden-Württemberg / Rems-Murr-Kreis
der für den MB ist doch die Wassernachlaufpumpe. Nach abstellen des Motors mit höherer Wassertemperatur soll doch die noch bis zu einer bestimmten Temperatur nachlaufen. Kann das jemand von den MB-Fahrern bestätigen?
Gruß Alex
Gruß Alex
Alexuri hat geschrieben:
Gruß Alex
Ja, ich kann das bestätigen-
Mein MB macht das genau so.
Gruß Peter
