Unterschied GV zu WR?
- ebay-Nick: quattro-uri
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Hi!
Ich bin doch immer noch auf der Suche nach einem Nachrüst - Kat - System für meinen GV Uri.
Habe nun nach unendlichem "goooooooooooglen" endlich eine Firma aufgetrieben, die endlich sowas hat, und das vermutlich unabhängig von der Stückzahl. Kostet zwar um die 850 Euro zzgl. Mwst, aber "höhere" Preise sind ein für einen Urianer ja nichts neues.
Leider:
Der Nachrüst - Kat - Satz ist nur für den WR.
Der GV - Motor ist laut meiner Audi - Werkstatt identisch mit dem WR Motor, oder nicht?
Mir hat man nun gesagt, der Kat Satz passt nur beim WR. Kann mir dann einer den Unterschied im Detail aufzeigen, wo sich die beiden dann unterscheiden, und ob es relevant für den Kat ist??!!
DANKE!!!
Leider:
DANKE!!!
Unterschiede gibt es nicht wirklich, einer war mal geplant.....das war Abgasrückführung, aber das hat keinen Einzug erhalten.
- byhquattro
Hej Werner,
könntest Du mir den Anbieter (die Firma) des Nachrüst-Kat-Systems für ´nen WR nennen?
Danke und Gruß,
Stephan
Danke und Gruß,
Stephan
Min. das Saugrohr und das Steuergerät sind unterschiedlich. Im Steuergerät ist die Zündkennlinie unterschiedlich. Die Leistung und Drehmoment sind aber bei beiden Motoren gleich.
markus, bitte.
das eine hat dem anderen saugrohr gegenüber nur einen schlauchanschluss mehr.
Ich habe ja nicht gesagt, was genau der Unterschied ist, weil ich das auch nicht weiss. Nur haben die Saugrohre vom WR und GV eine unterschiedliche Teile-Nr.Solex hat geschrieben:
markus, bitte.
das eine hat dem anderen saugrohr gegenüber nur einen schlauchanschluss mehr.![]()
Hi!
Ist das mit dem Saugrohr für den Kat entscheidend, oder nicht????
Gibt es dann einen relvanten Unterschied, auf den Kat bezogen, zwischen WR und GV?
Danke nochmals!
Werner / UR11
Danke nochmals!
Werner / UR11
- ebay-Nick: kattto
Hallo werner,
ich habe einen gv und einen wr !!
das saugrohr sieht lt. anschlüssen und rein optisch nicht anders aus.
das steuergerät hat einen anderen buchstaben nach der teilenummer...daher ist das steuergerät bestimmt ein anderes !!
Das hat keinen relevanten unterschied, aber du wirst aus deinem Wr ein GV machen müssen wenn das eingetragen werden soll.
Aber ich rate dir von dem G-Kat System dringend ab, danach läuft dein Auto wie ein Sackk voll Nüsse
[Dieser Beitrag wurde am 18.12.2007 - 12:31 von Solex aktualisiert]
Welche Probleme sind denn zu erwarten, wenn beim Uri der G - kat nachgerüstet wird??
Ist ein Leistungsverlust oder anderes zu erwarten???
Danke für die Antwort!
