nachdem mein Urquattro immer noch nicht richtig läuft (irgend ein unterdruck problem,weil wenn ich den öldeckel im leerlauf aufdrehe passiert gar nichts !!)
ich habe alles schon 5 mal nachgeschaut und nichts gefunden. alles dicht !!.
heute habe ich festgestellt das das auslaßventil des 3 zyl. statt 0,45mm ventilspiel nur max 0,05 oder eher gar nichts hat !! alle anderen auslaßventile sind unter dem maß (so von 0,25-0,30)
alle einlaßventile sind auch unter maß!!
kann das der grund sein ??
kann leider erst montag einstellen !"
Ventielspiel WR
Ventielspiel WR
Stell mal des Ventilspiel nach den den Vorgaben von Audi ein und Du wirst sehen, ob das Dein Problem lösst.
- ebay-Nick: kattto
Ventielspiel WR
hallo markus,
habe ventile eingestellt.....und r läuft jetzt wesentlich besser als zuvor !!
jedoch habe ich immer noch das problem mit dem unterdruck !
