Hallo Gemeinde !
Kann mir vielleicht jemand sagen, was passieren muß, wenn man die Muttern am Deckel des Wastegates löst ??? Meint, springt mir der Deckel gleich entgegen (Federkraft) oder sitzt er dann noch fest am Wastegate, evtl gehalten durch die Membrane ???
Ich frage, da wir letztens den Deckel abnehmen wollten und der Hund sich nicht lösen lassen wollte. Nicht einmal, nachdem wir mit Schraubendrehern feste gehebelt haben ![img]smiley_004.php[/img]
Danke
Michael
Wastegate beim GV
- Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
Wastegate beim GV
Nach lösen der Muttern kommt der Deckel, dank der Federkraft, normalerweise mit Nachdruck entgegen.
Wastegate beim GV
Ich habe auch schon das eine oder andere Wastegate auf gemacht. Nur in den wenigsten Fällen hast sich der Deckel, nach dem Lösend er Muttern selbst gelöst. Meist braucht es einen leichten Schlag mit einem Gummi-Hammer, damit sich der Deckel löst.
- Dirk
Wastegate beim GV
Na prima ... mir ist er beim ersten öffnen gegen die Stirn gedonnert [img]smiley_008.php[/img]
Wastegate beim GV
Es schadet sicher nicht, wenn man den Deckel beim lösen der Muttern fest hält...Dirk hat geschrieben:
- Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
- Dirk
Wastegate beim GV
Ja, ja ...
[img]ugly.plzdiekthxbye.net/medium/m077.gif[/img]
