Zündfunke
- Bundesland / Kanton: BRD
- Land: BRD
Zündfunke
Hallo zusammen
Habe bei meinem Quattro Bj 1980 das Problem das ich nur noch auf dem ersten Zylinder einen Zündfunken habe. Als ich den Wagen das letzte Mal vor 8 Wochen gefahren habe gab es keinerlei Probleme. Wollte eben dann fahren und dann das Problem, Kappe und Finger sind erst ca 500km alt und sollten somit ok sein. Wagen springt so natürlich nur mit Vollgas an und läuft eben nur auf dem ersten Zylinder, auf den anderen kein Funke, auch am Verteiler direkt nur Funke auf dem ersten Zylinder. Was kann das sein, wer hat einen Tip?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Land: BRD
Zündfunke
Wie gesagt, Kappe und Läufer sind erst ca 500km verbaut und sehen auch nicht schlecht aus, was meinst Du könnte damit sein???
Gruß Michael
PS Sonst noch jemand einen Tip? Bin im Moment ziemlich ratlos, was mir aufgefallen ist ist das im Verteiler bzw der Kappe ein ganz leichter Ölfilm war, habe ich sauber gemacht aber hat nichts gebracht.
Gruß Michael
Zündfunke
Der Zündfunke wird doch im Endeffekt vom Steuergerät ausgelöst. Ist denn das noch in Ordnung?
- Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
Zündfunke
Ich hab ein ähnliches Problem mit meinem 10V. Manchmal läuft er 1A, dann wieder das Problem, daß nur jeder 5.Funke oder so kommt. Drehzahl und Ot Geber sind neu, Stifte passen auch. Motor und Zündungskabelbaum sind auch neu.
Verschiedene Steuergeräte hab ich auch schon durch, natürlich immer passende ET Nummer - immer das selbe Problem.
Die eigentliche Frage - Gibts noch jemanden der die Hitachi Steuergeräte überprüfen kann?
mfg Patrik
mfg Patrik
Zündfunke
hallgeber zündverteiler meistens def.
dann auch nur funke auf dem 1 zylinder
Zündfunke
Bei meinem Uri hab ich schon wirklich alles probiert - Problem hab ich schon das ganze Jahr. Eigentlich kann ich alles ausschließen bis auf den neuen Kabelbaum und eben das Motorsteuergerät. Am Ende ists der neue Kabelbaum - ich dreh noch durch
mfg
mfg
Zündfunke
entweder hallgeber, kraftstoffpumpenrelais, und schau dir mal den stecker vom hallgeber und den drezahlsensoren an.
also abstecken und die pins mithilfe einens schraubendrehers auf festen sitz kontrollieren.
hatte das schon einige male das die pins locker waren und mann diese verschieben könnte
gruß Matze
gruß Matze
- Land: BRD
Zündfunke
Das mit den Pins hört sich evtl interessant an. Wo sind die zu finden, bzw wie komme ich daran?
Gruß Michael
Gruß Michael
