hi leute,
kann jemammd etwas klarheit in das thema radnaben bringen, ich hab hier radnaben die laut teilenummer im RR und sportquattro passen, und dann noch welche die laut teilenummer ausschließlich in den sporti passen, wo sind da die unterschiede?
[Dieser Beitrag wurde am 19.03.2010 - 08:49 von luckyloser aktualisiert]
Verschiedene Radnaben
- Land: D
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
Die 859er ET. Nummern sind vom Sporti.
Vorne müssten 859 407 613 sein,
hinten 859 407 613.
Beim Quattro und 20V Quattro sollten sie identisch sein.
Vorne 447 407 615 A,
hinten 857 501 653.
Habe mich mal wieder ein bisschen mit den Zahlen vertan. Jetzt sollte es stimmen.
Gruss Chrigel[Dieser Beitrag wurde am 19.03.2010 - 12:36 von chrigel aktualisiert]
hinten 859 407 613.
hinten 857 501 653.
Beim Sportquattro hast du Stehbolzen, beim Uri Gewinde für die Schrauben und der Zentrierbund für die Felgenmitte ist anders.
Bei Verwendung der Sportquattrobremse ist die Nabe vom Uri zu Kurz um die Felge zu Zentrieren.
Sportinaabe brauchst du Pracktisch nur wenn du originale Sportibremse fährst so wie ich
Hat natürlich den Vorteil das du dann mit der Bremse vorne gleich paar cm mehr Spur kriegst ganz legal
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 19.03.2010 - 09:03 von Manfred aktualisiert]
- Land: D
hab nochmal schnell die nummern rausgesucht;
also auf der kiste steht;
"Radnabe Sportquattro VA 859407613 84-87"
sind auch die naben so wie man sie kennt mit stehbolzen
und dann hab ich jetzt noch ;
"Radnabe Sportquattro/Quattro VA 859407615C 84-91"
das sind naben mit gewinde für radschrauben
kann es sein das es auch sportis mit radschrauben gab?
grüße[Dieser Beitrag wurde am 19.03.2010 - 09:29 von luckyloser aktualisiert]
Sporti mit Radschrauben gibts nicht wegen der Bremse.
Vermutlich meinen die das man die Naabe verwenden könnte weil eben die Verzahnung usw. paßt.
Aber du weißt ja die Wege der AKTE sind unergründlich
- chrigel
Oben habe ich mich ein bisschen mit den Zahlen vertan. Ist verbessert.
859 407 613 ist für Sporti hinten und vorne.
859 407 615 C sagt mir nix.
