20V Umbau
20V Umbau
Hallo! baue meinen 10V auf 20V AAN um, und wollte wissen auf welchen 2 Pins die Wassertemp. für den Tacho abgenommen wird. orginal ist der Temp. Fühler ja 2polig und der vom 20V 4polig.
Christoph
Christoph
20V Umbau
Das ist noch einmal ein anderer Fühler. Beim Uri 20V steckt der auch hinten am Zylinderkopf und ist 1-polig. Ist der gleiche wie im 10V.
20V Umbau
Muss zu Hause erst nach schauen, was der für eine Nummer hat. Der ist wie schon geschrieben nur im Uri 10 und 20V verbaut worden (Neben den normalen Typ 81/85).
Der 4-Polige ist der Thermoschalter den die Motronic braucht. Genauso wie den 2-polige Thermofühler (Geber) am Zylinderkopf hinten.
20V Umbau
Hallo Markus,
ich meine dass der Multifuzzi für die Tempanzeige im KI ist! Der am Kopf hinten ist der Tempgeber für die Motronic. Zusätzlich ist der Multifuzzi zur Leistungsreduzierung falls Kühlmitteltemp>119°C
Guckst du hier!
Edit:
In meinem Umbau hatte ich das auch so angeklemmt!
Gruß![Dieser Beitrag wurde am 06.08.2009 - 14:30 von Buster aktualisiert]
Guckst du hier!
Edit:
20V Umbau
Das ist nur bei den S2/RS2 und wahrscheinlich S4/S6 so. Beim Uri 20V ist es so, wie ich es beschrieben habe und der Multifuzzi ist nur dafürBuster hat geschrieben:
vorhanden.Buster hat geschrieben:
20V Umbau
Das ist komisch. Hatte bei meinem Umbau nämlich nen originalen RR Kopf verwendet und da war nur der weiße Tempfühler hinten am Kopf für die Motronic...
Im Falle des 20V Umbaus würde ich es so anklemmen wie es am einfachsten ist
Gruß!
Gruß!
20V Umbau
Nun, bei dem Uri 20V, den ich vor etwas mehr als 6 Jahren zerlegt habe und von dem Uri 20V, wo ich meinen Kabelbaum her habe, war es so, wie ich es beschrieben habe. Kann aber gut sein, dass Audi da mal was geändert hat.Buster hat geschrieben:
Ja, passt so sicher ganz gut, ausser man baut sich das Sporti-Armaturenbrett ein, dann passt`s wieder nicht, denn die haben da einen anderen Temperaturfühler mit Werten verwendet...Buster hat geschrieben:
20V Umbau
Ja1986erURI hat geschrieben:
Das heißt dann für mich ich muss Pin T am 4Poligen Thermofühler für das Fernthermometer verwenden?
