3B Schwung am 20V AAN
Der AAN hat ja original denn 2 Massenschwung, und denn möchte bzw. muss ich gegen einen 3B Schwung tauschen, und wollte wissen ob das mit den Bezugsmarken gleich ist? Eben wegen der Einzelzündung.
Christoph
Christoph
In Bezug auf die Bezugsmarken spielt das keine Rolle. Was aber sehr wohl eine Rolle spielt ist, welches Getriebe Du verbauen willst. Beim 6-Gang-getriebe, brauchst Du das Schwungrad vom S2 3B. Bleibst Du bei der 5-Gang-Getrieben der 016er Generation, dann brauchst Du das Schwungrad vom 200 20V 3B.
Kann man mit den 016er Getrieben nicht einfach das normale Schwungrad vom Uri 10V nehmen, oder was hats damit auf sich?
Doch, kann man auch. Habe ich so drin. Das Schwungrad vom 200 20V ist das gleiche wie es in den MC2 im 100/200er und im Uri 20V verbaut wurde. Ist ist auch das leichteste Schwungrad, von Audi für diesen Motor.Steve261286 hat geschrieben:
Danke Markus für die schnelle Info! I fahre mit dem originalen Uri Getriebe!
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Dann passt das Schwungrad vom 200 20V 3B.1986erURI hat geschrieben:
hab jetzt Fotos vom AAN und 3B Schwung gemacht und bemerkt das der AAN Schwung mehr Bezugsmarken hat?! Funktioniert das dann?
http://www.bilder-hochladen.net/files/7g4m-o-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/7g4m-p-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/7g4m-q-jpg.html
Steck das 200 20V-Schwungrad drauf und gut ist. Wenn das nicht funktionieren würde, hätten wir Dir das gesagt.
ja schon klar,... wollte nur wissen wozu der AAN dann die ganzen Bezugsmarken hat?
Danke!
