ABS und Sperre
ABS und Sperre
Hi.
ich habe folgendes Problem am 20V Uri.
Die ABS Lampe im Kombi geht nicht aus und die Lampe für "sperre eingelegt" brennt, Sperre ist aber nicht eingelegt!!!
Er reagiert auch nicht auf das betätigen der Schalter, weder für Sperre noch für ABS!
Unterdrucksystem habe ich überprüft, Leitungen sind alle dicht! und Sperre lässt sich manuell einlegen!
Steckverbindung am Steuergerät für ABS sowie Unterdruckwandler sind I.o!
ABS Sensoren sind sauber und OK.
Hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan oder Aufbauplan von dem ABS und Sperre??
ABS und Sperre
Hast Du den Schalter im Diff, der anzeigt, ob die Sperre eingelegt ist, überprüft? Hatte da auch mal einen defekten Schalter. Das Steuergerät für die Diffsperre hast Du auch schon kontrolliert?
- thebusman
- Mitglied in Q-Club ?: 1.BUC
ABS und Sperre
Hallo Solex...
Hatte ich auch mal,
bei mir war es ein defektes Unterdruckventil. Die Schläuche waren damals auch alle Dicht, nur eben dieses eine Sch...-Ventil war defekt. Da sind ja deren einige drin. Viel Spaß beim Suchen.
Bei mir war es damals das in der Konsole rechts am Lüftungskanal.
Guten Rutsch ins neue Jahr an alle, bei der Gelegenheit, und viele Grüße
Jürgen
Hatte ich auch mal,
Jürgen
ABS und Sperre
Hi!
Ja der Schalter sollte OK sein!
Schläuche sind alle dicht!.......
Das umschaltgerät in der linken Kofferraumseite habe ich im Verdacht, dafür brauche ich erst eines um zu probieren.....wenn wirklich eines von den Ventilen defekt sein sollte....dann gute nacht..da gibts einige von!
Allerdings glaube ich es nicht.........weil der mir schon bei Zündung ein..anzeigt Sperre wäre drinn und ABS aus...was dann beim starten aus bleibt!
Seltsam war mal....als ich hinter der Sperrenblende ein Kabel gesucht habe....ging plötzlich die Sperrenlampe und ABS aus!....ist aber nicht mehr reproduzierbar gewesen!....
ABS und Sperre
So ein Umschaltgerät sollte ich eigentlich noch im Keller liegen haben. Du brauchst es blos zu holen...Solex hat geschrieben:
ABS und Sperre
Hi Markus.
Das wäre evt. nicht schlecht!...Wenn es defekt sein sollte, dann werde ich es nicht schaffen zu kommen!...Aber einige bekannte kommen aus deiner Gegend, da wird sich schon jemand finden.
Merci!
Merci!
ABS und Sperre
Ich habe das Umschaltgerät in meinem Teilefundus gefunden. Es steht also zur Verfügung.
ABS und Sperre
hi.
Den Fehler im ABS habe ich gefunden!...Es war eine Kalte Lötstelle in einem Relais im Zustazrelaisträger (das mit der 10A Sicherung).
Das einzigste was nicht funktioniert ist die Sperre...Schalter wird gedrückt!..Lampe leuchtet Gelb im Schalter..nichts passiert...Lampe geht wieder aus.
Verdacht umschaltrelais im Kofferraum,...Danke Marcus...jetzt muß ich mal schauen wie das am besten von dir zu mir kommt!
merci.[Dieser Beitrag wurde am 19.01.2007 - 19:21 von Solex aktualisiert]
ABS und Sperre
Da wird Dir schon noch was einfallen... Letztes Wochenende war ich übrigens in DE.Solex hat geschrieben:
