Fahrwerk
Fahrwerk
Nun, grundsätzlich ist das Fahrwerk des S2 Coupés vom Aufbau her dem des Uri`s gleich. Im Detail ist aber sehr viel verändert worden:
- 2-teilige Federbeine beim S2
- die vorderen Federbeine sind deutlich leichter beim S2
- geänderte Lagerung des Stabis vorne
- hinterer Stabi beim S2
- geänderte Koppelstangen
- andere Traggelenke
- Andere Spurstangen vorn und hinten
Kommt dazu, dass die Federn und Dämpfer eine andere Abstimmung haben (u.a. wegen dem höheren Gewicht des S2).
Fahrwerk
Bilsten B6 mit H&R-Federn fahre ich im 10V, die B6 Dämpfer sind etwas sportlicher. Bei uns hier sind die Straßen aber ziemlich holperig und auch da wird man aber keineswegs durchgeschüttelt, also ich finde das ein richtig gutes Fahrwerk, auch für einen der es nicht so sportlich mag.
- Buenni
Fahrwerk
Hallo Urianer,
hatte diverse Fahrwerks-Kombinationen in der Vergangenheit ausprobiert und war mit nichts zufrieden. Habe mir dann von dem wahren Fahrwerks-Spezialisten ( Alfons Hohenester ) ein Fahrwerk meiner Vorstellung bauen lassen ! Der Mann versteht sein Handwerk !
Der Bünni
Der Bünni
