Fasst fertigstellung meines 20V Quattro
turboquattro
ebay-Nick: uriguru
Bundesland / Kanton: Tirol/Ötztal
Mitglied in Q-Club ?: 1-BUC, Urquattroclub Schweiz
#1 Beitrag von turboquattro » 23. März 2008, 15:00
#2 Beitrag von ZUM » 23. März 2008, 15:07
Sieht schon mal richtig gut aus! Was fährst Du denn da so an Leistung? Welches Getriebe? Welche Bremse?
Viele Grüsse
turboquattro
ebay-Nick: uriguru
#3 Beitrag von turboquattro » 23. März 2008, 15:13
Hallo und Danke
Leistung ca 280PS Hohenester.
Original Turbo, +++Ladeluftkühler, RS2 Krümmer, Auspuffanlage ohne KAT usw.
Bremsen RS2 abgeändert vorne hinten serie
Getriebe serie 5Gang überhollt
Mehr auf Drehmoment ausgelegt als auf AutobahnLeistung
Uriger20V
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
#4 Beitrag von Uriger20V » 23. März 2008, 19:05
Na dann kann die Ötztal Runde kommen !!!
Gruß MARCO[img]smiley.php[/img]
#5 Beitrag von ZUM » 23. März 2008, 20:07
turboquattro hat geschrieben:
Hallo und Danke
Das klingt schon mal ganz gut. Also eine Abstimmung wie wir sie in den Bergen brauchen :D :D :D
Was für ein Jahrgang hat denn der Uri?
turboquattro
ebay-Nick: uriguru
#6 Beitrag von turboquattro » 23. März 2008, 20:57
Ja Marco die Ötztalrunde wird mit diesem auto gefahren der 10V ruht muss ja auf die Kilometer schauen (94000)
ZUM Das auto ist Jahrgang 1990 war immer schon ein 20V
StefanR
#7 Beitrag von StefanR » 23. März 2008, 21:01
Hast du den Block gehohnt und die alten kolben wieder genommen oder auch neue kolben ?
MfG Stefan
turboquattro
ebay-Nick: uriguru
#8 Beitrag von turboquattro » 23. März 2008, 21:21
Nein der Block wurde nicht gehohnt. wurde nur mit einem feinen kreuzschlief geputzt und neue Kolbenringe verbaut. Motor hatte ja nur eine laufleistung von 145.000 KM
peteraretz
#9 Beitrag von peteraretz » 24. März 2008, 13:09
das mit deiner vorderen Bremsanlage würde mich interessieren, welche Komponenten du verbaut hast.
Habe fast den gleichen Umbau wie du gemacht und bin sehr zufrieden damit.
flo82
#10 Beitrag von flo82 » 26. März 2008, 17:59
Feine Wahre....Kompliment!!![img]smiley_008.php[/img]
