Fasst fertigstellung meines 20V Quattro
Verfasst: 23. März 2008, 15:00
von turboquattro
Verfasst: 23. März 2008, 15:07
Sieht schon mal richtig gut aus! Was fährst Du denn da so an Leistung? Welches Getriebe? Welche Bremse?
Viele Grüsse
Verfasst: 23. März 2008, 15:13
von turboquattro
Hallo und Danke
Leistung ca 280PS Hohenester.
Original Turbo, +++Ladeluftkühler, RS2 Krümmer, Auspuffanlage ohne KAT usw.
Bremsen RS2 abgeändert vorne hinten serie
Getriebe serie 5Gang überhollt
Mehr auf Drehmoment ausgelegt als auf AutobahnLeistung
Verfasst: 23. März 2008, 19:05
von Uriger20V
Na dann kann die Ötztal Runde kommen !!!
Gruß MARCO[img]smiley.php[/img]
Verfasst: 23. März 2008, 20:07
turboquattro hat geschrieben:
Hallo und Danke
Das klingt schon mal ganz gut. Also eine Abstimmung wie wir sie in den Bergen brauchen
Was für ein Jahrgang hat denn der Uri?
Verfasst: 23. März 2008, 20:57
von turboquattro
Ja Marco die Ötztalrunde wird mit diesem auto gefahren der 10V ruht muss ja auf die Kilometer schauen (94000)
ZUM Das auto ist Jahrgang 1990 war immer schon ein 20V
Verfasst: 23. März 2008, 21:01
von StefanR
Hast du den Block gehohnt und die alten kolben wieder genommen oder auch neue kolben ?
MfG Stefan
Verfasst: 23. März 2008, 21:21
von turboquattro
Nein der Block wurde nicht gehohnt. wurde nur mit einem feinen kreuzschlief geputzt und neue Kolbenringe verbaut. Motor hatte ja nur eine laufleistung von 145.000 KM
Verfasst: 24. März 2008, 13:09
von peteraretz
das mit deiner vorderen Bremsanlage würde mich interessieren, welche Komponenten du verbaut hast.
Habe fast den gleichen Umbau wie du gemacht und bin sehr zufrieden damit.
Verfasst: 26. März 2008, 17:59
von flo82
Feine Wahre....Kompliment!!![img]smiley_008.php[/img]
