Grösse der Radlager gesucht
pung
#1 Beitrag von pung » 18. August 2008, 23:20
hallo zusammen
kann mir einer die größe oder bezeichnung der radlager vorn und hinten für den 20v sagen :?
danke für eure hilfe
mfg peter
#2 Beitrag von ZUM » 18. August 2008, 23:35
Das müssten eigentlich vorne und hinten die 82mm Radlager sein mit der Nummer 443 498 625 C sein.
harry
Stift
Bundesland / Kanton: Österreich bei Wien
Mitglied in Q-Club ?: ja
#3 Beitrag von harry » 19. August 2008, 00:52
Vorne ab Fg.nr.G 82mm
hinten immer 443 498 625 mit 75,05mm
mfg Harry
#4 Beitrag von ZUM » 19. August 2008, 09:19
harry hat geschrieben:
Und warum stehen im elektronischen Teileprogramm beide Nummern für das kleine und grosse Radlager bei der Hinterachse? Fehler im Teileprogramm?
andreas20V
#5 Beitrag von andreas20V » 19. August 2008, 10:39
ich schau bei mir mal heute Abend auf der Rechnung nach... habe die erst dieses Jahr tauschen lassen (beide rechten)
außerdem habe ich die "alten" Lager bei mir zu Hause!
Da messe ich dann einfach nach [img]smiley_008.php[/img]
pung
#6 Beitrag von pung » 19. August 2008, 23:04
hallo zusammen
danke für eure antworten.
@andreas was steht für eine bezeichnung auf den lagern?? wäre nett, wenn du mal nachschauen kannst.
mfg peter
andreas20V
#7 Beitrag von andreas20V » 20. August 2008, 00:54
also erstmal das, was auf der Rechnung steht:
443 498 625 C 1 RADLAGER 81,00 10,0 72,90
443 498 625 1 RADLAGER 81,00 10,0 72,90
auf dem einen steht auf dem innenring:
SKF BAHB 31T413 A(bei dem a bin ich mir nicht sicher) ITALY A M3 J
aussendurchmesser 82mm
innendurchmesser 42mm
breite 37mm
auf dem anderen steht:
SKF BAHB 533791oder633791 ITALY A M4 J
aussendurchmesser 75mm
breite 37mm
das 625C ist vorne
das 625 ist hinten
wenn die nicht die Schachteln beim einpacken der alten Lager verwechselt haben, ist das grosse 82mm vorne...
auf jeden fall ist die nummer von dem vorderen das mit dem C
Gruß ich hoffe ich konnte helfen
irgendwie ist laut ETKA seit dem 1/12/2002 das 625 E entfallen, und deswegen soll 625 C verwendet werden...
ETKA: Vorderachse Bildtafel 33-00
b 443 498 625 Radlager mit Montageteilen F >>85-F-901 500 75,05mm
b 443 498 625 E Radlager mit Montageteilen F 85-G-900 001>> 82mm
ETKA: Hinterachse Bildtafel 42-00
b 443 498 625 Radlager mit Montageteilen 75,05mm
b 443 498 625 E Radlager mit Montageteilen 82mm
bei der Hinterachse steht nicht, wann welches wo hin gehört... (außer bei dem 75,07mm steht bei Modellangabe QUATTRO) ach ne :roll:
das steht aber auch so bei der Vorderachse!
Also jetzt kenn ich mich aus!
Da ich vorne ein 82er habe habe ich keinen quattro [img]smiley_004.php[/img]
Gruß Andreas[Dieser Beitrag wurde am 19.08.2008 - 23:07 von andreas20V aktualisiert]
pung
#8 Beitrag von pung » 20. August 2008, 23:07
hallo andreas
vielen dank für deine hilfe. ich werde mal schauen, ob man die lager ausser beim freundlich-teueren noch wo anders auftreibt und die teile ins regal legen. 8-)
mfg peter
andreas20V
#9 Beitrag von andreas20V » 20. August 2008, 23:54
ich hab ja 10% Rabatt bekommen
das wichtigst ist, dass man das Radlager vorsichtig raus presst, da es das drum herum nicht mehr neu gibt!!!
kannst ja mal Deinen Preis posten.
Falls bei mir mal die linken Lager aufgeben...
