also erstmal das, was auf der Rechnung steht:
443 498 625 C 1 RADLAGER 81,00 10,0 72,90
443 498 625 1 RADLAGER 81,00 10,0 72,90
auf dem einen steht auf dem innenring:
SKF BAHB 31T413 A(bei dem a bin ich mir nicht sicher) ITALY A M3 J
aussendurchmesser 82mm
innendurchmesser 42mm
breite 37mm
auf dem anderen steht:
SKF BAHB 533791oder633791 ITALY A M4 J
aussendurchmesser 75mm
breite 37mm
das 625C ist vorne
das 625 ist hinten
wenn die nicht die Schachteln beim einpacken der alten Lager verwechselt haben, ist das grosse 82mm vorne...
auf jeden fall ist die nummer von dem vorderen das mit dem C
Gruß ich hoffe ich konnte helfen
irgendwie ist laut ETKA seit dem 1/12/2002 das 625 E entfallen, und deswegen soll 625 C verwendet werden...
ETKA: Vorderachse Bildtafel 33-00
b 443 498 625 Radlager mit Montageteilen F >>85-F-901 500 75,05mm
b 443 498 625 E Radlager mit Montageteilen F 85-G-900 001>> 82mm
ETKA: Hinterachse Bildtafel 42-00
b 443 498 625 Radlager mit Montageteilen 75,05mm
b 443 498 625 E Radlager mit Montageteilen 82mm
bei der Hinterachse steht nicht, wann welches wo hin gehört... (außer bei dem 75,07mm steht bei Modellangabe QUATTRO) ach ne
das steht aber auch so bei der Vorderachse!
Also jetzt kenn ich mich aus!
Da ich vorne ein 82er habe habe ich keinen quattro [img]smiley_004.php[/img]
Gruß Andreas[Dieser Beitrag wurde am 19.08.2008 - 23:07 von andreas20V aktualisiert]
