Hallo liebe "Leidensgenossen".
Muss meinen Wasserkühler ausbauen. Ist ja eine fiese Fummelei. Die Klima hängt ja auch noch davor.
Hab ihr einen Tricks auf lager wie es am besten geht?
Kühler ausbauen
- BALOO
- ebay-Nick: palmherat
- Bundesland / Kanton: BY
- Land: D
- Mitglied in Q-Club ?: BUC
Kühler ausbauen
- Hendrik
- Land: D
Kühler ausbauen
Hi.
Hatte letztens eine ähnliche Frage gepostet. Allerdings gibt es wohl kein Patentrezept.
Link
Habs selber auch noch nicht gemacht. Es fehlt die Zeit ...
Grüße,
Hendrik[Dieser Beitrag wurde am 22.06.2006 - 18:35 von Hendrik aktualisiert]
Link
Grüße,
Kühler ausbauen
Na dann viel Vergnügen! Habe diese Orgie beim S2 Avant meiner Frau grad durch. Die Klima war da leer (defekter Kompressor) und deshalb haben wir den Klima-Kühler auch mit ausgebaut. War schon so eine Scheiss-Arbeit. Beim Uri mit Klima und diese drinn lassen, gute Nacht...
Kühler ausbauen
So schlimm ist es auch nicht, bisschen fummelig, aber gut machbar, Haut ab natürlich inklusive.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- BALOO
- Land: D
Kühler ausbauen
Operation beendet, dank Latex-OP-Handschuhe ist auch noch die Haut da wo sie hingehört.
1. Wischwasserbehälter ausbauen / Plastikabdeckung unten abschrauben
2. Kühlflüssigkeitsbehälter auch losschrauben
3. alle Schläuche / Stecker vom Kühler entfernen
4. nun das BESTE, alle Schrauben aufschrauben (viel Spaß :wideeyed
den Klimakühler aushängen, hab ihn aber drin gelassen.
5. das Lüfterblech auch losschrauben
6. Kühler vorsichtig nach oben abheben.
freu mich schon auf`s einbauen, wird sicher noch lustiger.
So, das war mal eine grobe Beschreibung.
