Ruckeln beim Beschleunigen
Da steht das gute Stück zwecks Verkauf wochenlang abgemeldet in der Halle....
Auf einmal packt mich die Urilust und das Ding will bewegt werden, also rote Nummer drauf und auf gehts.....leider nicht mit viel Freud:
Beim Beschleunigen mit vollgas durchgetreten läuft der Bock nicht! Ruckelt dann nur so vor sich hin! Wenn man das Gas behutsam langsam durchtritt beim Beschleunigen dann gehts problemlos voran!
Woran liegts?
Ob er böse ist, dass er verkauft werden soll??
Ladeluftsystem habe ich abgedrückt, ist dicht!
Fehlerspeicher kein Eintrag!
HILFE!!!!
Dank euch!
Der Mike (wohl bald ohne Uri)!?!?!?!
Woran liegts?
HILFE!!!!
Dank euch!
Steck den Stecker vom LMM 2-3 mal ein und aus. Wenn`s dann weg ist, hast Du da ein Kontaktproblem. War beim Avant meiner Frau auch so. Nach dem Strahlen der Kontakte im LMM und Austauschen der Kontakte im Stecker war entgültig Ruhe.
Hi Markus!!!
Habe ich mal versucht laut Deiner Anweisung! Leider erfolglos!!!! Kontake sind auch sauber!!!
Gruß Mike
Gruß Mike
Dann tippe ich noch auf dei Zündkabel. Hatte ich bei meinem S2 (3B) auch. Zündkabel getauscht und Problem war weg.
Hast Du schon mal den LMM auch schon getauscht?
Nein, der ist noch drin bzw nicht getauscht! Aber von meinem RS2 kenne ich es, dass er dann "nur" in den Notlauf geht, dann fährt er zwar mit etwas geringerer Leistung, aber er ruckelt nicht so extrem!!!!
Morgen geht er erstmal zum Lackierer, wenn er wieder da ist, dann werde ich mich wohl nochmal rangeben!!!
Das Steuergerät geht bei einem defekten LMM nicht zwangsläufig in den Notlauf. Da haben wir schon das eine oder andere feststellen müssen
. Wenn Du noch einen anderen LMM zur Verfügung, rsp. mit dem Tauschen kannst, kannst Du die Sache mal ausprobieren.
Schau mal Hallgeber !!!
Bei mir was der Hallgeber.
Roger
Roger
So, da bin ich mal wieder mit Neuigkeiten!!!
Also:
Das ruckeln tritt mittlerweile nur auf, wenn man mit Vollgas beschleunigt, aber dann sind die Aussetzer so stark, das man fast ins Lenkrad beißt!!!
Wenn man mit Halbgas beschleunigt, dann läuft er!
Parallel tritt dazu ein Fehler auf "Ladedruck nach Maximium überschritten"
Fzg. ist komplett original, nix Chip, nix Tuning!!!
Also:
