Teilenummer stecker Leuchtweitenregulierung 20V
mechanixs
10V oder 20V oder SQ ?: SQ
#1 Beitrag von mechanixs » 30. November 2005, 14:18
benötige die teilenummer für den stecker der auf das rändelrad des LWR-Steller gesteckt wird. vielleicht hat ja irgendwer noch einn kablebaum rumliegen und kann mal schauen was drauf steht.
gruß andreas
AmiUriFahrer
#2 Beitrag von AmiUriFahrer » 2. Dezember 2005, 00:08
Die Teilenummer lautet 191 941 336
mechanixs
#3 Beitrag von mechanixs » 2. Dezember 2005, 01:21
dankebin ein schritt weiter im puzzle :shock:
Arnold
#4 Beitrag von Arnold » 4. Dezember 2005, 06:45
Hallo Andreas.
Bin ich zur Zeit auch dran... Gestaltet sich schwieriger als ich dachte. Aber Dein Tip damals, mit Corrado-Teilen hat mir sehr geholfen.
Urige Grüße,
Arnold
mechanixs
#5 Beitrag von mechanixs » 4. Dezember 2005, 13:45
hallo
besorg dir ein t89 LWR kabelbaum+ den obigen stecker den pinste dann um. am t89 sind 2 kabeldran (stecker schwarz 2 polig gelb+bl/sw kabel) dann an f56b und c15a anklemmen spannungsversorgung bei zuendung an. das wars. oder wo liegt dein problem ? :shock: gehst mit dem kabelbaum durch die oberste tülle durch die spritzwand, unterdruckschlauch und tempomat müssten da durchgehen beim uri.
gruß andreas
