Vorübergehender Leistungsmangel
KINGCARLO69
#1 Beitrag von KINGCARLO69 » 4. März 2007, 22:23
eigentlich läuft mein 20V ja ganz normal. Aber es kommt immer häufiger vor, dass dann plötzlich auf einmal VIEL zu wenig Leistung vorhanden ist. Es ist so, als würde er ganz einfach wie ein normaler Sauger beschleunigt. Das ist echt ätzend. Er scheint Ladedruck aufzubauen, aber da kommt nichts :( Wenn ich ihn dann eine Weile schone, also nur herum CRUISE, ist wieder alles normal. Alle Anzeigen sind auf normal, es kann kein Fehler ausgelesen werden. In der Garage läuft er natürlich einwandfrei :? Ich bin froh um jede Hilfe, Jungs. Bin echt verzweifelt :evil:
#2 Beitrag von ZUM » 4. März 2007, 23:00
Wurde ein Drucktest gemacht? Wenn alles dicht ist, gehe ich davon aus, dass Du entweder ein defektes Abschaltventil (Pop-off), ein defektes Taktventil, Kontaktprobleme am Luftmassenmesser oder gar einen defekten Luftmassenmesser hast.
Setz Dich doch mal den Jungs von gr-audi in Verbindung. Die sind recht fit in den Motoren.
KINGCARLO69
#3 Beitrag von KINGCARLO69 » 5. März 2007, 00:12
Also ich habe gerade nachgeschaut,
der Ladedruck wurde gemessen, der Fehlerspeicher ausgelesen, der Ladedruckregel- und umluftventil ersetzt, sowie das Pop-Off eben erst. :roll:
Uwe
#4 Beitrag von Uwe » 5. März 2007, 08:11
Hallo , also auf jedenfall geht der Motor ins Notlaufprogramm . Mein Tip , mal vom Ansauglufttemperaturfühler das Kabel am Anschluß überprüfen , da war bei meinem der Wurm drinn ..
Mfg Uwe
#5 Beitrag von ZUM » 5. März 2007, 08:59
KINGCARLO69 hat geschrieben:
Wie schon gestern gesagt, setz Dich mit den Leuten von GR-Audi zusammen. Die können Dir auf jeden Fall helfen. Die sind von Dir weg nicht so weit weg...
