Vorübergehender Leistungsmangel
Verfasst: 4. März 2007, 22:23
von KINGCARLO69
eigentlich läuft mein 20V ja ganz normal. Aber es kommt immer häufiger vor, dass dann plötzlich auf einmal VIEL zu wenig Leistung vorhanden ist. Es ist so, als würde er ganz einfach wie ein normaler Sauger beschleunigt. Das ist echt ätzend. Er scheint Ladedruck aufzubauen, aber da kommt nichts
Wenn ich ihn dann eine Weile schone, also nur herum CRUISE, ist wieder alles normal. Alle Anzeigen sind auf normal, es kann kein Fehler ausgelesen werden. In der Garage läuft er natürlich einwandfrei
Ich bin froh um jede Hilfe, Jungs. Bin echt verzweifelt
Verfasst: 4. März 2007, 23:00
Wurde ein Drucktest gemacht? Wenn alles dicht ist, gehe ich davon aus, dass Du entweder ein defektes Abschaltventil (Pop-off), ein defektes Taktventil, Kontaktprobleme am Luftmassenmesser oder gar einen defekten Luftmassenmesser hast.
Setz Dich doch mal den Jungs von
gr-audi in Verbindung. Die sind recht fit in den Motoren.
Verfasst: 5. März 2007, 00:12
von KINGCARLO69
Also ich habe gerade nachgeschaut,
der Ladedruck wurde gemessen, der Fehlerspeicher ausgelesen, der Ladedruckregel- und umluftventil ersetzt, sowie das Pop-Off eben erst.
Verfasst: 5. März 2007, 08:11
von Uwe
Hallo , also auf jedenfall geht der Motor ins Notlaufprogramm . Mein Tip , mal vom Ansauglufttemperaturfühler das Kabel am Anschluß überprüfen , da war bei meinem der Wurm drinn ..
Mfg Uwe
Verfasst: 5. März 2007, 08:59
KINGCARLO69 hat geschrieben:
Wie schon gestern gesagt, setz Dich mit den Leuten von GR-Audi zusammen. Die können Dir auf jeden Fall helfen. Die sind von Dir weg nicht so weit weg...
