Schließwinkel 20V
1986erURI
Schließwinkel 20V
#1 Beitrag von 1986erURI » 27. März 2012, 19:11
Weiß jemand wie hoch der Schließwinkel bei nem AAN,ABY usw. ist? bzw. bei denn roten Stabzündspulen von Audi? Hab gehört das der org. 20V 3ms hat und die roten Stabzündspulen nur rund 2ms??? Stimmt das? Hab noch in Erinnerung das ein Golf 3 ABU bei Volllast 10ms hat?
Wer weiß da mehr?
Re: Schließwinkel 20V
#2 Beitrag von ZUM » 27. März 2012, 20:24
Hmm ich gebe in der Regel einen Winkel in Grad und nicht in ms an ;) . Kannst Du das genauer beschreiben, was Du genau wissen willst?
1986erURI
#3 Beitrag von 1986erURI » 27. März 2012, 22:20
der schließwinkel wird aber schon lange nicht mehr in grad angegeben ;)
ich meine die Zeit in der die Zündspule geladen wird.
StefanR
#4 Beitrag von StefanR » 28. März 2012, 01:20
Ja da gehts um die Ladezeit der Zündspulen. Udn einige Tuner sagen das die neuen Spulen bei einem Umbau ohne Anpassung der Ladezeit im Chip das net lang mitmachen und überhitzen.
MFG Stefan
#5 Beitrag von ZUM » 28. März 2012, 06:30
1986erURI hat geschrieben:der schließwinkel wird aber schon lange nicht mehr in grad angegeben ;)
Dann ist es, physikalisch gesehen, eben kein Winkel...
StefanR hat geschrieben:Ja da gehts um die Ladezeit der Zündspulen. Udn einige Tuner sagen das die neuen Spulen bei einem Umbau ohne Anpassung der Ladezeit im Chip das net lang mitmachen und überhitzen.
Nun, es scheint da auch deutlich Unterscheide bei den verschiedenen Herstellern der Zündspulen zu geben. Die originalen Zündspulen haben da schon das eine oder andere Mal Probleme. Allerdings halten die auch in den Motoren, wo sie dafür gebaut wurden, nicht sehr lange. Mit den Zündspulen von BERU haben wir bisher deutlich weniger Probleme gehabt. Im Bereich von den Direktzündern AAN, ABY und ADU bisher sogar keine. Wahrscheinlich sind die BERU-Spulen in Sachen Ladezeit toleranter, als die Originalen. Ich werde auf jeden Fall immer dann, wenn ich eine Spule selbst bezahlen muss (bei unseren beiden A4 z.B.), welche von BERU einbauen.
webblaster
#6 Beitrag von webblaster » 28. März 2012, 17:15
in ms aber auch nicht ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlie%C3%9Fwinkel
1986erURI
#7 Beitrag von 1986erURI » 29. März 2012, 21:44
ja stimmt hab da Ladezeit und schließwinkel durcheinander gebracht! :D sorry!
Weiß jemand nenn Wert?
