Gleichteile
naico
Stift
Bundesland / Kanton: SH - HH
Gleichteile
#1 Beitrag von naico » 14. Mai 2012, 13:47
Mich würde mal interessieren, welche Gleichteile zwischen dem 10V quattro und einem
coupe quattro existieren bzw verbaut worden sind.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Danke schon mal und mfg Nicolai
Re: Gleichteile
#2 Beitrag von ZUM » 14. Mai 2012, 19:13
Gibt es etwas Konkretes, was dich interessiert? Karosse? Antriebsstrang? Fahrwerk? ...?
naico
Stift
Re: Gleichteile
#3 Beitrag von naico » 14. Mai 2012, 22:08
Eher was den Antriebsstrang und das Fahrwerk angeht. Bei der Karosse wird es wohl,
abgesehen vom Unterboden (der ja vom Uri stammt), dass Übliche sein, was auch beim
normalen coupe zu finden ist.
mfg Nicolai
Matthias
Re: Gleichteile
#4 Beitrag von Matthias » 14. Mai 2012, 22:38
dann schlacht mal von jedem einen dann weisst was die unterschiede sind :mrgreen:
naico
Stift
Re: Gleichteile
#5 Beitrag von naico » 18. Mai 2012, 13:23
Das wollte ich eigentlich nur machen, wenn genügend Gleichteile vorhanden sind,
sonst ist es viel zu schade um das schöne Coupe quattro und meine Zeit....
Sicherlich hat das aber jemand schon gemacht und kann mir weiterhelfen, oder?
Re: Gleichteile
#6 Beitrag von Manfred » 18. Mai 2012, 15:14
Ums Abzukürzen was Antriebstechnisch paßt 1:1 zum Uri ist:
-Federbein selber Hinten
-Kardanwelle
-Teilweise Antriebswellen jeh nach Baujahr
-Spurstangen Hinten
Das wars dann auch schon.
Kannst natürlich alles vom Coupe in den Uri bauen, dann mußt aber alles übernehmen, Achsen, Getriebe + Diff, Federbeine usw.
naico
Stift
Re: Gleichteile
#7 Beitrag von naico » 18. Mai 2012, 15:34
Super, Dankeschön für die doch noch konkrete Antwort.
Da lohnt es ja eher weniger ein Coupe als Teileträger zu
schlachten.
Weißt du zufällig auch aus welchen Baujahren die Antriebswellen
passen?
Re: Gleichteile
#8 Beitrag von Manfred » 18. Mai 2012, 17:41
Tja die Wellen selber sind nicht das Problem, eher die Gelenke die drauf sitzen.
Ich hatte schon einige Quattro Coupes und auch 90er Quattro und 80er Quattro, alles Typ 85 und eine richtige Regel gab es da nie.
Manchmal kam es mir vor als ob gerade genommen wurde was grad rum lag. Besonders Schlimm wars bei den 80er und 90er Quattro Limo.
Auch kommts auf das Baujahr deines Uris an und ob mit oder ohne ABS.
Wie du siehst ist das alles nicht so einfach. Da ist schon so mancher verzweifelt auf der Suche nach dem passenden Gelenk.
