Digifiz "verblasst" gabz langsam und kommt langsam wieder...
UR11
ebay-Nick: quattro-uri
Bundesland / Kanton: BAYERN
#1 Beitrag von UR11 » 18. August 2012, 21:48
Hi!
Mein Digifiz hat eine Macke...
Beim starten ist es normal beleuchtet, im Laufe der Fahrt wird es immer dunkler und dunkler bis es endlich ganz weg ist.
Nur die KM Anzeige ist noch hell.
Nach einiger Zeit kommt es langsam, sehr langsam wieder....
Auch das Drehen am Helligkeitsregler bringt nich viel.
Bei mehrmaligen Drehen des Schalters wird es nach und nach schon heller.....
Was kann's sein?
Hatte schon eine Sicherung in Verdacht....aber wo ist das Digifiz abgesichert?
Habe Kombiinstrument etc. ausporbiert - geht auch ohne Sicherung.
Wer eine idee?
Habe einen 10V aus 1985, grünes Digifiz.
Danke und Grüße
Re: Digifiz "verblasst" gabz langsam und kommt langsam wieder...
#2 Beitrag von Markus » 18. August 2012, 22:41
Hallo Werner,
da sollte unser "Elektronik Papst" Uli weiterhelfen können! :idea:
Evtl. hat der Helligkeitsregler eine Macke.
Kannst ja mal eine Brücke am Stecker vom Helligkeitsregler einbauen, dann sollte es einwandfrei funktionieren.
Manuel
#3 Beitrag von Manuel » 19. August 2012, 22:06
Ich würde auch auf den Dimmer tippen und den mal tauschen bzw. wie Markus sagte mal Brücken.
Gruß Manuel
Vier Zylinder... hat ja jeder
Nihilist
#4 Beitrag von Nihilist » 26. August 2012, 01:20
Muss nicht zwangsläufig der Dimmer sein.....
Was passiert wenn Du das Licht einschaltest? Oder wenn Du in der Garage bist und es
ringsrum dunkel ist?
UR11
#5 Beitrag von UR11 » 26. August 2012, 12:15
Hi!
Habe mit Uli Kontakt aufgenommen, habe daraufhin mal überbrückt, nach "Überbrückung" keine verdunklung Feststellbar.
Uli hat meinen Dimmerschalter schon "verarztet", der Schalter ist derzeit auf dem Weg per Post zu mir.
Wenn ich das Ding wieder eingebaut habe, melde ich mich wieder.
VG
