Was haltet ihr von diesem Krümmer hat einer schon Erfahrung damit
http://www.ebay.de/itm/Audi-S2-S4-RS2-2 ... 1895wt_952
Gruß Bernhard
Abgaskrümmer
- Land: Österreich
Re: Abgaskrümmer
leg ein wenig was drauf und hol dir nen wagnerkrümmer oder nen rs2 neu...
gruß Matze
gruß Matze
- Land: Österreich
Re: Abgaskrümmer
Hallo !
Hab mir auch gedacht nen RS2 oder Wagner Krümmer bin gerade beim Motor zerlegen bzw komplett überholen und da würde sich anbieten gleich nen Besseren Krümmer zu verbauen als den Serienmäsigen kann sicher nicht schaden.
Was ist eigentlich besser Rs2 oder Wagner?
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Re: Abgaskrümmer
wieviel leistung willst du fahren
gruß Matze
gruß Matze
- Land: Österreich
Re: Abgaskrümmer
Zuerst mal Serienleistung und dann ist geplant so 300-350 PS deswegen wird der Motor auch zerlegt und überholt lief bis jetzt mit den originalen 220PS Super und wurde auch nie gechipt der Kopf sieht auch gut aus ist Rissfrei. Hab mir gedacht bevor ich da mehr Leistung fahre zerlege ich ihn komplett und lagere und dichte alles neu ab , der Kopf ist nun beim Motorenbauer und wird auch überholt .
Deswegen möchte ich den Abgskrümmer auch gleich tauschen denn der Turbo ist leichter getauscht wie der Krümmer ist ja immer das Problem mit den blöden Stehpolzen Abgasseitig die gerne abreisen.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Re: Abgaskrümmer
Beim RS2 Krümmer brauchst Du andere Bolzen, da die kürzer sind. Wenn Du den Kopf eh überarbeitest würde ich ihn gleich bearbeiten lassen (Kanäle, Ventilsitze, Brennraum, Ventile). Das bringt Dir nachher gute 20PS und eine bessere Fahrbarkeit, da der Motor schon ein höheres Grunddrehmoment hat. Den Krümmer würde ich bei Carsten Wagner direkt kaufen, da auch schlechte Kopien im Umlauf sind.
Leistungsmäßig ist beim RS2 Krümmer bei etwa 450PS Ende. Der Wagnerkrümmer hat größere Rohrquerschnitte und ist auch mit einem T3 Flansch zu haben falls Du einen Garrett Lader drauf machen willst.
