ich bin auf der Suche nach einem Zahnriemen für die Ölpumpe der Trockensumpfschmierung. Auf dem Riemen sind nach dem VW und Audi Zeichen folgende Nummern aufgedruckt:
07A 109 119AE 10-6-89 XLPD12- 580
Hat jemand eine Idee, wo ich so was noch her bekomme. Wir verbauen gerade meinen letzten Ersatzriemen.
Joachim
Suche Zahnriemen für Trockensumpfpumpe
Re: Suche Zahnriemen für Trockensumpfpumpe
mal ne erste Schätzung:
nach der Nummer ist es ein Zahnriemen mit Breite 12mm und Wirklänge 580mm.
Was jetzt für ne Bestellung fehlt, ist der Abstand Mitte Zahn-Mitte Zahn.
Wären das z.B. 5mm (sehr verbreitet) , wäre es ein Zahnriemen 580 5M 12 , das ist die Systematik der Nummern heute.
Bestellen solltest Du den so bei jedem Zubehörhandel können.
Länge, Breite, Zahnteilung solltest du aber auch messen können... wenn die Daten anders sind, poste sie doch mal hier.
Gruß Thomas
- 10V oder 20V oder SQ ?: SQ
leider passt der Ersatzriemen, den ich noch hatte, nicht auf die Rolle am Motor, da er 1-2mm zu breit ist.
Der, der ursprünglich montiert war, hatte 14mm Breite.
Der von dem ich die Nummer oben gepostet hatte, ist 18,5mm breit.
Die Länge ist 580mm, er hat abgerundete Zähne und eine Zahnteilung von 8mm.
Weiß hier jemand, ob man den Riemen einfach etwas schmäler machen kann, oder ist die Konstruktion so, dass er dann nicht mehr hält?
Joachim
Joachim
Ich würde mit den Angaben einfach mal zum guten Zubehörhandel gehen.
Unserer hier vor Ort hat einen Mitarbeiter, der hängt sich voll rein und findet (fast) alles...
Gruß Thomas
nach aktueller Bezeichnung müsste der Riemen HTD 592 8M 15 heissen.
Das scheint aber ein Riemen zu sein, den es nur in den USA gibt.
In Deutschland hat man mir den mit einer Mindestabnahme von 46 Stück angeboten.
Bei einem jährlichen Wechsel übersteigt die Menge meine Restlebenserwartung.
Hat jemand eine Idee? Ich würde dann erstmal 5 Stück nehmen.
Joachim
Joachim
Update:
Das Thema hat sich für mich erstmal erledigt.
Wir haben jetzt die Spannrolle geändert. Jetzt können wir hier in Deutschland erhältliche Standardriemen fahren.
Joachim
Joachim
