Zylinderkopf GV defekt, welche Alternative?
Rantanplan
Bundesland / Kanton: Saarland
#1 Beitrag von Rantanplan » 10. Dezember 2012, 18:53
bin gerade dabei meinen GV Motor zu überholen, dazu habe ich den Motor zerlegt und festgestellt das zwei Zylinder so aussehen:
Der Wagen wurde seit 1996 keine 2000KM bewegt. Stand aber in einer trockenen Garage. In der langen Standzeit hat sich in den beiden Zylindern etwas Wasser angesammelt was mit dem Öl eine Art Emulsion gebildet hat und meiner Meinung nach für den "Fraß" im Kopf verantwortlich ist.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz, meine Anfrage hier im Forum blieb leider ohne Resonanz.
Habt ihr vielleicht eine Idee was die beste Lösung für mein Problem wäre?
Teilenummer 035 103 373 AD ( Kann es sein das Hydro-Köpfe die selbe ET Nr. haben?)
Gruß Michael
Re: Zylinderkopf GV defekt, welche Alternative?
#2 Beitrag von ZUM » 10. Dezember 2012, 21:36
Der sieht ja mal richtig übel aus. Ich gehe in den nächsten Wochen Uri-Teile (ist auch Motor darunter) ansehen. Evtl. kann man den noch gebrauchen.
Rantanplan
#3 Beitrag von Rantanplan » 17. April 2016, 18:09
Moin Moin
Muss das Thema mal wieder aufgreifen. Hatte mir vor ein paar Jahren einen kompletten Ersatz WR- Motor besorgt.
Dennoch würde ich gerne den GV- Motor wieder instand setzen. Dazu hatte ich mir vor einiger Zeit einen Mech-Zylinderkopf mit der Teilenummer 035 103 373 AD besorgt. Der Kopf hat Einlassventile von Ø 40mm, im GV- Zylinderkopf sind Ø 38mm. Ich gehe mal davon aus das es sich um einen Kopf von einem Saugmotor handelt?
Wurde beim WR/GV die niedrige Verdichtung nur durch die Kolben realisiert?
Fährt hier jemand 40er Einlassventile mit der Serien WR/GV Nockenwelle?
Gruß Michael
