Antriebswellen Audi S2
Manfred1
Inventar ! Foren-Gott !!!
Land: deutschland
#1 Beitrag von Manfred1 » 2. März 2013, 10:14
Kann mir jemand sagen ob die vorderen Antriebswellen vom Audi S2 3B und ABY gleich sind?
Re: Antriebswellen Audi S2
#2 Beitrag von ZUM » 2. März 2013, 10:29
Gem. Onkel Edgar sind das die Gleichen.
Manfred1
Land: deutschland
#3 Beitrag von Manfred1 » 2. März 2013, 10:43
Das hat mit TOTS auch letzmal geschrieben.Aber war da nicht die Geschichte das wenn man einen Urquattro auf 6 Gang umbaut,die linke Seite zu kurz dann ist.Wäre das 5 Gang S2 Getriebe dann zum Urquattro Getriebe anders?
#4 Beitrag von CarstenT » 2. März 2013, 12:55
S2 hat kein 016er mehr.
Gruß Carsten
Manfred1
Land: deutschland
#5 Beitrag von Manfred1 » 2. März 2013, 12:59
was ist 016er?
#6 Beitrag von CarstenT » 2. März 2013, 13:17
Manfred?!?! :shock:
Das ist der Getriebetyp/Bauform
Grüße Carsten
#7 Beitrag von ZUM » 2. März 2013, 13:26
Das 5-Gang-Getriebe vom S2 ist eine kpl. neues Getriebe. Da es damit dann Probleme im S2 gab, wurde auf Basis des Alten 016er-getriebes, das 6-Gang-Getriebe (016E) entwickelt. Die Distanzen am Getriebe zu den Antriebswellen sind aber die gleichen wie bei beim S2-5-Gang-Getriebe.
Manfred1
Land: deutschland
#8 Beitrag von Manfred1 » 2. März 2013, 17:19
Ich kenn mich mit Serien Teilen oder deren Bezeichnungen nicht aus :shock: .
Ja,dann ist das 5 Gang S2 Getriebe gleich breit wie das 6 Gang vom S2.Das heist dann wirklich Antriebwellen sind gleich.Weil ja dann das 016er Getriebe einen 1cm breiter ist als die S2 Getriebe.
Danke.
Matzerm1
#9 Beitrag von Matzerm1 » 2. März 2013, 18:33
nene beim umbau von 5 gang auf 6 gang beim s2 coupe musst die Antriebswellen wechseln, ebenso Kardanwelle und Kupplung....
Hilfsrahmen ist auch anders und die Getriebehalter vom s2 sollten auch vorhanden sein
gruß Matze
Manfred1
Land: deutschland
#10 Beitrag von Manfred1 » 2. März 2013, 19:15
was ist jetzt wieder,dachte Antriebswellen sind die gleichen?
