Antriebswellen Audi S2
Verfasst: 2. März 2013, 10:14
von Manfred1
Kann mir jemand sagen ob die vorderen Antriebswellen vom Audi S2 3B und ABY gleich sind?
Re: Antriebswellen Audi S2
Verfasst: 2. März 2013, 10:29
Gem. Onkel Edgar sind das die Gleichen.
Verfasst: 2. März 2013, 10:43
von Manfred1
Das hat mit TOTS auch letzmal geschrieben.Aber war da nicht die Geschichte das wenn man einen Urquattro auf 6 Gang umbaut,die linke Seite zu kurz dann ist.Wäre das 5 Gang S2 Getriebe dann zum Urquattro Getriebe anders?
Verfasst: 2. März 2013, 12:55
von CarstenT
S2 hat kein 016er mehr.
Gruß Carsten
Verfasst: 2. März 2013, 12:59
von Manfred1
was ist 016er?
Verfasst: 2. März 2013, 13:17
von CarstenT
Manfred?!?! :shock:
Das ist der Getriebetyp/Bauform
Grüße Carsten
Verfasst: 2. März 2013, 13:26
Das 5-Gang-Getriebe vom S2 ist eine kpl. neues Getriebe. Da es damit dann Probleme im S2 gab, wurde auf Basis des Alten 016er-getriebes, das 6-Gang-Getriebe (016E) entwickelt. Die Distanzen am Getriebe zu den Antriebswellen sind aber die gleichen wie bei beim S2-5-Gang-Getriebe.
Verfasst: 2. März 2013, 17:19
von Manfred1
Ich kenn mich mit Serien Teilen oder deren Bezeichnungen nicht aus :shock: .
Ja,dann ist das 5 Gang S2 Getriebe gleich breit wie das 6 Gang vom S2.Das heist dann wirklich Antriebwellen sind gleich.Weil ja dann das 016er Getriebe einen 1cm breiter ist als die S2 Getriebe.
Danke.
Verfasst: 2. März 2013, 18:33
von Matzerm1
nene beim umbau von 5 gang auf 6 gang beim s2 coupe musst die Antriebswellen wechseln, ebenso Kardanwelle und Kupplung....
Hilfsrahmen ist auch anders und die Getriebehalter vom s2 sollten auch vorhanden sein
gruß Matze
Verfasst: 2. März 2013, 19:15
von Manfred1
was ist jetzt wieder,dachte Antriebswellen sind die gleichen?
