Brauche mal 1-2 Hinweise/Tipps, wie ich es richtig mache, ohne viel Ärger oder Einstellung zu haben.
Muß bei mir die Gelenkpfanne vom Kugelkopf am Schaltgestänge neu machen. Meine Vorstellung ist, Schaltgestänge im Bereich des Schalthebels zu markieren und dann komplett auszubauen. Ausbauen deshalb, weil es so aussieht, das die neue Pfanne etwas eingepresst wird im Sitz, bzw. gegen herausfallen gesichert, durch kurze Metallfähnchen.
Ist das die klügste Vorgehensweise?
Bitte mal um Hilfe, danke!
Gelenkpfanne von Schaltgestänge erneuern
Re: Gelenkpfanne von Schaltgestänge erneuern
Hello Markus,
Du hast im Prinzip schon die richtige Idee.
- Markier dir die Schaltstange and der Verbindung mit der Klemmschelle (M8 SW13) nach Laenge und Position auf der Feinverzahnung.
- Schraube / Mutter loesen und rausziehen.
- Hebel die kurze Stuetzstrebe (kleiner Kugelkopf) an der Schaltstange aus.
- Loese die Vierkantschraube des Kugelkopfhebels (der geht nur in einer Stellung auf die Welle) und zieh alles ab.
Wenn du das Teil in der Hand hast erklaert sich der Rest von selbst.
Tip am Rande, meist hat man das Gefuehl das die Kugelkopfpfanne ausgenudelt is, stimmt aber nicht. Es ist der Kugelkopf selbst der lose in dem Hebel sitzt. Mit einem Koerner und ein paar leichten Schlaegen kriegst du das wieder vernieted.
Viel Spass.
Viel Spass.
