habe in der Forensuche überraschenderweiße nix dazu gefunden.
Wie kann ich bei meinem 86er WR die Grundeinstellung für den Zündverteiler finden. Wieviel Grad muss ich einstellen? Soll das ganze bei warmen oder kalten Motor eingestellt werden?
Danke schonmal für die Hilfe.
Timmy
Zündzeitpunkt einstellen?
- quattro888
- ebay-Nick: quattro888
Willst du nicht den Berg hochlaufen, musst du einen quattro kaufen....
Re: Zündzeitpunkt einstellen?
Beim Uri kann die Zündung nicht eingestellt werden. Den Zündverteiler einfach so verstellen, dass der Verteilerfinger auf die Kerbe des Gehäuses zeigt und gut ist.
- Markus
Der erste Zylinder muß beim einsetzen des Verteilers dabei natürlich auf OT stehen
- Land: Germany
- Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
Nockenwellenrad an der linken Kante des Zylinderkopfes nicht vergessen
Genau Gesagt Rückseite Nockenwellenrad Markierung fluchtet mit Ventildeckeloberkante, nicht Kopfoberkannte!
- Bundesland / Kanton: Brandenburg/Bayern-Ilbling
- Land: Brandenburg/Bayern
Moin
genau sehen kanste das wenn du ein Oszilloskop hast, signal vom KW und Halgeber abgreifen.
Ausschlag von KW muß im Fenster vom Hallgeber sein mittig dann ist es am besten.Aber
Völlig Richtig zum starten ist Kerb metode bestens gedacht.
Wenn du bilder brauchst.Sag bescheit.
VG
VG
