Teilenummer Sporti-Federn vorne
Alles zum Thema Sport quattro !
#1 Beitrag von ZUM » 24. Oktober 2013, 22:37
Wer kann mir die richtige Teilenummer der vorderen Sporti-Federn sagen? Onkel Edgar spricht da leider nichts richtiges aus.
mattias
Re: Teilenummer Sporti-Federn vorne
#2 Beitrag von mattias » 25. Oktober 2013, 10:18
keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist:
(21) 857511115D Schraubenfeder 2 SPORTQUATTRO
http://www.partscats.com/audi/de/?i=cat ... _id=160000
https://trshop.audi.de/konakart/QuickSe ... 5D&x=9&y=3
mattias
#3 Beitrag von Manfred » 25. Oktober 2013, 13:43
Meine alte Akte sagt hierzu folgendes:
857 511 115 D Schraubenfeder 2x SPORTQUATTRO
5/84 7/87 952
1 Farbstrich gruen
1 Farbstrich violett
Als Farbvariante ist dann genannt:
857 511 115 D 952 Schraubenfeder SPORTQUATTRO
1 Farbstrich
#4 Beitrag von ZUM » 25. Oktober 2013, 21:30
Die genannte Nummer kenne ich bereits. Bin aber der Meinung, dass die falsch ist. Warum? Weil die feder mit der Nummer bei Uri (ohne Klima) hinten ab Modelljahr 84 verbaut wurde. Da der Sporti ab Werk ein Gewindefahrwerk hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Feder vorne überhaupt passt. Auf allen Bildern, die ich vom Sportifahrwerk habe, ist vorne eine im Gesammtdurchmesser dünnere Feder verbaut.
#5 Beitrag von Manfred » 26. Oktober 2013, 12:39
Was anderes gibt die Akte leider nicht her, Sorry
mattias
#6 Beitrag von mattias » 28. Oktober 2013, 08:22
also der hier will die Federbeine haben um sie auf ein Gewindefahrwerk für den Sportquattro umzubauen:
http://www.ihle-motorsport.de/likecms.p ... d=45&sp=13
mattias
#7 Beitrag von ZUM » 28. Oktober 2013, 09:00
mattias hat geschrieben:also der hier will die Federbeine haben um sie auf ein Gewindefahrwerk für den Sportquattro umzubauen:
Das scheint, den Farben nach, ein Umbau von KW zu sein. Ich suche aber die Teilenummer der originalen vorderen Sporti-Federn.
#8 Beitrag von ZUM » 10. Januar 2016, 16:12
Wie ich in der Zwischenzeit raus gefunden habe, stimmen die erst genannten Teilenummern. Es wurden ebeim Sporti vorne tatsächlich die hinteren Federn vom Uri ab '84 verbaut.
