20V RR in Coupe Quattro
Hallo zusammen ,
wer kann mir sagen welche Motorträger man braucht um einen 20V Block im QP-Quattro zu verbauen . Bei den originalen 20V Trägern sitzt der Motor dann schräg zur Längsachse des Fahrzeuges ( Kardanwelle würde irgendwo im Hinterrad enden )
Geht das mit den Trägern vom 10V ? Passen die dann zum Lochbild am Block ? Gibt ja leute die Sowas schon gemacht haben ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: 20V RR in Coupe Quattro
Nimm die 10V Motorhalter und alles wird gut
Wobei der rechte Motorhalter bei allen Uri's der gleiche ist. Die Linke hat zwar eine einen Unterschied zwischen WR/GV/WX und MB/RR, den ich aber auf die andere Zentralhydraulik zurück führe.
Bin gerade am grübeln ob es möglich wäre das ich welche vom S2/3B mitbekommen hatte . Sind die von der Lage her anders ?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Die vom S2 haben definitiv eine andere Nummer. Was da aber anders ist, weiss ich nicht.
am einfachsten ist es wenn du Motor sowie Getriebehalter von deinem Coupe übernimmst dann sollte es keine Probleme geben.
Luk
Sauger Motoren befinden sich in einem ewigen Turboloch!
Chiptuning - Allrad Leistungsprüfstand
@ Luk
Danke für den Tip , wir haben aber den Motor und das Getriebe damals nicht mitgekauft weil wir es nicht brauchen , deswegen haben wir auch nicht die Halter dazu .
Ich habe ja nicht gesagt das das QP-Quattro unsere Basis für unseren A2 Umbau ist , da würde der Originalmotor etwas schwach auf der Brust sein
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Moin zusammen
Bevor hier noch Leute ihre Garage umgraben Stopp
Hintergrund: Wir haben gestern den Motor in die neuen Motorhalter einbauen wollen und irgendwie passte der nicht, genauer gesagt stand er schräg, da wir sicher sind das die Motorlagerpositionen stimmen (neue verstärkte Motorlager und Befestigungen nach A2/S1 Vorbild) musste der Fehler woanders liegen..
Ursache sind nach unserer Recherche die Motorhalter (genauer einer) die Uwe rangeschraubt hatte - waren von seinen 3B Ersatzmotor. Es kam der Verdachtauf das die NICHT. Aus mem Typ 85 stammen.. was sich bestätigt..
Es ist einmal 443199312 und 431199307G/J - der erstere passt an viele Motoren und der andere ist aus nem 100/200er Turbo wie schon im Vorfeld vermutet..und nur da passt er auch..
Da dies eventuell ja auch fuer andere interessant sen koennte schreiben wir das hier mal zusammen...
Ersatzteilsituation:
Wie praktisch ist es das ich von einer Schlachtung noch nen kompletten KV Block in der Garage habe - mit Haltern und allem drum und dran aus nen QP Quattro @Uwe
Habe mal geaktet...Also wir brauchen füer unser Baby
Links 857199307B verbaut im 20V und auch im 10v Coupe Quattro! -> den haben wir also! (bau ich morgen abend ab)
Rechts 443199312 (Auspuffseite) ist - siehe oben - praktischerweise schon am Block verbaut, kann also dranbleiben
Hinweis: der ist auch am Coupe quattro Block -> haben wir also jetzt zweimal und können wir einmal kaputtfahren
Vorne 034903143G - also den habe ich nicht liegen aber der 035903143D passt ja auch und am KV ist noch ein 035903141H dran. (baue ich auch mal ab)
Hier waeren die Unterschiede interessant 034.. vs 035..- der 034903141H ist nur im original 20v Uri drin..
Also Leute - Danke! diesbezueglich sind wir wieder mal aus alten Kriegsbeständen gut versorgt, kein Problem
@Uwe
Hochzeit (Einbau Maschine) machen wir zusammen gell schicke das lieber nicht mit der Post..
Summasumamrum - Ein Fazit
Muss immer wieder sagen - das rostige Coupe damals zu schlachten hat sich gelohnt, was ich davon schon verbaut habe
in welchen Autos - unglaublich - langsam ist wirklich nichts mehr davon über...
Gruesse von einen der ab uebermorgen theoretisch bis 16 Januar Ueberstunden abfeiern darf
Juchhee!!!
@Uwe
Juchhee!!!
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
ich würde den rechten(Turboladerseite) orginal vom S2 nehmen.Links hat ein Bekannter die Audi Sport Motorhalter nachgießen lassen.Sind denn die Punkte von eurem Motorhalter identisch mit dem Orginal?Ihr macht ja eh andere Gummilager,darum würde ich das Loch für Verschraubung oder Motorenlage erst festlegen wenn ihr auch ca. Schiebeweg der Antriebswellen machen könnt.Getriebehalter fallen doch auch noch weg oder?
Moin Manfred
Jupp, aber spaeter, erst montieren wir mal alles und dazu nehmen wir ersmal die normallager des Getriebes - dadurch sehen wir auch das alles an seinem Platz ist..
Zurzeit ruht die Arbeit aber mal wieder was ganz andere Gruende hat..
Du hast doch die Tunnelschweissarbeiten gesehen oder meinst Du diesen Aufwand treiben wir aus Jux habe gerade das letzte blech vorne links endlich reingezergelt (wasne Schei**e) und da kommt noch ne dritte auflage - genau wie beim Original
Also wenn schon denn schon aber damit weiterzukommen fehlt zurzeit jemand 380V
Und ersmal wollen wir ja auch alles mal zusammenbauen
Grinsede Gruesse aus dem Norden
@Uwe
Halter ist da aber der Block ist gut verstaut, ich muss erstmal umraumen um da ranzukommen - schicke dir dann ein Foto
@Uwe
