Schönen Abend, Leute!
Wir haben uns heute einen 93er C4 S4 V8 mit 6- Gang Schaltgetriebe gekauft, wo allerdings das Problem auftritt, dass die Kupplung erstens schon sehr früh "Kommt" also beim loslassen des Pedals schon nach kurzem Pedalweg der Kraftschluss hergestellt wird.
Weiters lassen sich erster und 2. Gang relativ schwer schalten, sowie beim betätigen der Kupplung am Kupplungspedal ein Knacken hörbar und spürbar ist.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Eigentlich hätte ich auf Luft im System getippt, aber das Knacken irritiert mich...
S4 V8 6- Gang Kupplungspedal knackt
Re: S4 V8 6- Gang Kupplungspedal knackt
Das Knacken kann von der Über Tot Punkt Feder kommen. Hatte ich auch mal das die im Eimer war.
Wann die Kupplung kommt kannst du einstellen am Gewinde des Geber Zylinders.
Check mal ob hier die Einstellung paßt.
Evt. hat hier jemand vor kurzem den Zylinder getauscht und das Gestänge falsch eingestellt.
