Verbrauchsanzeige WR Bj. 03/1984
GuentherSchmoelz
Bundesland / Kanton: Niederösterreich
Land: Österreich
Mitglied in Q-Club ?: Schriftführer Urquattro Club Österreich
#1 Beitrag von GuentherSchmoelz » 6. August 2014, 21:30
Leider funktioniert seit kurzem meine Durchschnittsverbrauchsanzeige sowie die Momentanverbrauchsanzeige nicht mehr. Wenn ich nach dem Starten wegfahre springt die Durchschnittsverbrauchsanzeige sofort auf 16,4 Liter und zählt dann langsam nach oben, bis über 50 Liter! Auch wenn ich vom Gas gehe oder stehen bleibe und den Motor auf Standgas habe, läuft die Anzeige langsam nach oben. Nervend ist auch, das bei einem Tankinhalt von 30 Litern dauernd die Meldung bitte tanken kommt, ist auch logisch bei einem Verbrauch von 50l. Hatte schon jemand das Problem?
LG Günther
ULI
Elektronik-Papst
Mitglied in Q-Club ?: 1. BUC
Re: Verbrauchsanzeige WR Bj. 03/1984
#2 Beitrag von ULI » 7. August 2014, 22:23
Um den Verbrauch errechnen und anzeigen zu können, benötigt das Digi das Geschwindigkeitssignal und das Signal vom Potentiometer am Mengenteiler. Wenn der Tacho eine Geschwindigkeit anzeigt, dann liegt schon mal das Geschwindigkeitssignal an. Also ist der Fehler im Bereich des Potentiometers zu suchen.
Entweder ist :
-- das Poti defekt
-- oder eine der 3 Leitungen zwischen Poti und Digi unterbrochen
-- oder die Poti-Eingangsschaltung im Digi defekt.
Gruss Uli
Urquattro (MB) EZ 10/1987
RS5 (V8) EZ 10/2012
GuentherSchmoelz
Land: Österreich
#3 Beitrag von GuentherSchmoelz » 9. August 2014, 11:14
Hallo Uli
Danke für die Info.
LG Günther
