Benzin läuft aus Tankdeckel
Paik
Bundesland / Kanton: Deutschland
Mitglied in Q-Club ?: BUC
#1 Beitrag von Paik » 25. Oktober 2014, 15:41
Servus
habe folgendes Problem:
Mein Uri drückt bei zügiger Fahrt speziell bei Linkskurven Sprit aus dem Tankdeckel.
Habe schon mal die Dichtung des Tankverschluss von einem anderen Coupe verbaut. Hat aber auch nichts gebracht.
Lohnt es sich einen neuen Tankverschluss zu kaufen oder kann es andere Ursachen haben.
gruß Patrick
Re: Benzin läuft aus Tankdeckel
#2 Beitrag von Markus » 25. Oktober 2014, 15:55
Hallo Patrick,
das Problem hatte ich auch mal nach dem volltanken.
An der Dichtung waren keine Beschädigungen zu sehen.
Die Dichtung war wohl einfach hart und plattgedrückt, nach 27 Jahren.
Hab eine neue Dichtung eingebaut und alles war gut.
#3 Beitrag von Manfred » 25. Oktober 2014, 16:14
Im innerem des Tankstutzens da wo er im Behälter Endet ist normal ein Gummilappen drauf, der genau das Rückdrücken des Sprits zum großen Teil verhindern soll.
Der Wird wohl zerbrößelt sein und dann kann sowas passieren.
Mir gings damals so das diese Gummiteile sich unten in den Sammler gelegt haben und jeh nach dem wo er lag mein Auto mal mehr mal Weniger Sprit erwischt hat.
Hab mir damals nen Wolf gesucht warum mein Auto so Sporadisch schlecht geht.
Hab dann nach viel Fummeln nen anderen Tank verbaut und dann war Ruhe.
Behalt das mal im Hinterkopf als er mal sporadisch rum zickt ;)
SorenR
Bundesland / Kanton: Havnsö
Land: Dänemark
#4 Beitrag von SorenR » 26. Oktober 2014, 15:24
Paik hat geschrieben:Servus
gruß Patrick
Das erste Mal, dass ich den Tank gefüllt Ich hatte das gleiche Problem. Erhielt eine davon von einer Tankstelle und das Problem gelöst. Das war vor 3 Jahren. :oops:
Søren Rathje
#5 Beitrag von clusterix » 29. Oktober 2014, 18:19
Manfred hat geschrieben:Servus,
Guten Abend
Owei - Darauf muss man auch erst einmal kommen :mrgreen: - meiner schwallt naemlich auch gerne mal hoch - das ist auffällig wenn man den Verschluß aufmacht, da haengt immer frlüssig Kraftstoff dran.. der Deckel hält aber augenscheinlich dicht nach meinen Tests
Denke die von dir genannte Schwallklappe innen im Tank hat sich wohl auch abgelöst und nun kann das leichter hochschlagen..
bisher gabs noch keine Probleme, nu bin ich aber gewarnt wenn mal was komisches passiert - einfach Uri mal umdrehen - wie ein Absorberkühlschrank - dann läuft er wieder :mrgreen:
Wrrd ich mal dann mal endoskopieren (und das filmen) wie das da drinnen aussieht - wenn der Tank mal leergefahren ist...
DANKE für diesen Hnweis :!:
#6 Beitrag von Manfred » 29. Oktober 2014, 18:36
Bitte Bitte.
Ich hatte mich damals immer gewundert weil er mal gut lief und dann mal wieder nicht.
Nachdem ich dann unten am Tankanschluß zum Vorfilter den Schlauch abgezogen hatte weil der Vorfilter nicht ganz voll war, und da kaum sprit kam war die Sache klar.
Ich habe damals versucht den Dreck durch das Loch des Tankgebers bei ausgebautem Tank rauszufischen.
Gelang auch Teilweise aber es blieb noch was drin und dann das ganze von Vorne nachdem er schon wieder eingebaut war.
Hatte zu der Zeit ein Quattro Coupe Schlachter am Hof und hab dann einfach den 70 Liter Tank eingebaut vom QCoupe.
Dann war Ruhe. Vor allem hab ich jetzt bißl mehr Platz im Kofferraum und 90 Liter kann sich heutzutage eh keiner mehr leisten :lol:
Bei dEm 86er Quattro Coupe Tank den ich drin hab ist das anders gelößt, da kann das nicht mehr passieren.
Der saugt nicht einfach über den Flasch an zum Vorfilter, sondern hat ein kleines Rohr nach innen und darauf sitzt eine Art Edelstahl Gitternetz in einer Steifen Ausführung und ca. 8-10 cm lang. Dies Wirkt als Vorfilter und es setzt sich nicht mehr so leicht zu.
Wann das jedoch umgestellt wurde weiß ich nicht.
Mein 85er Uri mit vermutlich 84er Tank mit 90 Liter hatte das noch nicht verbaut und da kann sich das zulegen.
Der 86er 70Liter QCoupe Tank hat das Netzt schon verbaut.
Ob diese Modifikation bei den Uritanks nach 85 auch stattgefunden hat weiß ich nicht, da hatte ich noch keinen in der Hand.
#7 Beitrag von clusterix » 29. Oktober 2014, 21:47
Manfred hat geschrieben:Bitte Bitte.
Hallo nochmal Manfred :mrgreen:
Schön auch das zu lesen..Besonders das es wohl im Zeitraum 85/86 wohl irgendwann konstruktiv besser gelöst wurde.. :mrgreen:
Rate mal was ich im Lager liegenhabe - im perfekten Zustand :mrgreen: jupp, auch genau den 70l Tank aus dem QPQ vom meinem Schlachtcoupe :mrgreen: der hatte bis zum Abwracken nie Ethanolsprit gesehen und das sieht man auch innen..das war allerdings ein 85er (F)- aber ist es moeglich das diese Änderung auch schon beim 87er Uri eingeflossen ist?
Bei dem sch.. Ethanolsprit ist es nicht unwahrscheinlich das es meinen (und andere) Tank(s) irgendwann erwischt - dann kommt der andere rein und dieser wird gesäubert und versiegelt, habe auch schon mal an die Kofferraumvergroesserung gedacht...
Habe das Dilemma Ethanolspritkorrosion nämlich grad bei meinem uralten englischen Rasenmäher - der Tank ist total verrottet..
Aber den Coupetank kann ich ja direkt mal untersuchen auf das Schwallgummi und die Konstruktion hin mit dem Endoskop - mal sehe ob er wirklich so gut ist wie er beim Reinleuchten aussieht...
#8 Beitrag von Manfred » 30. Oktober 2014, 00:10
Ja das Thema mit dem Sprit ist nicht ohne.
Obwohl ich sagen muß das es anscheinend eher eine Rolle spielt ob der Tank Dicht ist oder nicht.
Ich habe meinen Uri 2008 abgestellt mit ca. 5 Liter Restsprit Super Plus im Tank.
Viele Sagen ja man soll Volltanken.
Als ich ihn 2014 wieder Reaktiviert habe ahnte ich schon das wohl das Grauen im Tank wohnt.
Also hab ich den Geber ausgebaut und rein geschaut in Erwartung der Braunen Pest.
Aber....Der Tank war Blitz Blank, nirgens irgendwo was zu sehen, was mich natürlich freute, weil die Tanks ja auch nicht auf Bäumen Wachsen und ich meinen Alten 90L jemanden gegeben habe, dessen Uritank Nur noch aus Rost bestand.
In den Letzten 10 Jahren bin ich nur um die 8000 km gefahren, also mehr gestanden. Von 2008 bis 2014 am Stück gestanden.
Der Tank war während der Standzeiten immer fast leer und nie ein Problem gehabt.
Man muß dazu sagen das mein Auto aber immer Trocken stand in der Werkstatt.
Ich denke das Rost einfach von Feuchtigkeit kommt.
Solange der Tank Dicht ist was den Deckel und die Belüftung betrifft sehe ich also kein Problem.
Werde das nach wie vor so handhaben.
Mir kommt aber nur Super Plus oder aktuell 102 Oktan Aral Ultimate in den Tank (hat Abstimmungsgründe).
Wenn man E10 Tankt kann man das eh vergessen, dann ist Feierabend.
Hepperer
#9 Beitrag von Hepperer » 11. März 2017, 12:00
Kann man einen Tankverschluß reparieren?
Ist dieser belüftet?
Gruß Hepperer
Ralf
Mitglied in Q-Club ?: 1. buc
#10 Beitrag von Ralf » 11. März 2017, 20:43
Was ist denn defekt?
Schließzylinder, oder was?
Guckst du hier.
http://urquattroforum.ch/viewtopic.php? ... der#p53315
Ralf
