Pleuellager am 4 Zylinder defekt ??
Bernhard10V
Land: Österreich
#1 Beitrag von Bernhard10V » 22. Februar 2015, 21:34
Hallo !
Also mein Freund hat einen Pleuellagerschaden am 4 Zylinder :cry: die anderen sind gut der Motor ist nach der Revision erst 1500 Kilometer gelaufen habt ihr eine Idee woran das gelegen sein könnte das jetzt die Lager am 4 Zylinder Kaputt sind und die Kurbelwelle sieht auch net gut aus :cry: .
Gruß Bernhard
Re: Pleuellager am 4 Zylinder defekt ??
#2 Beitrag von Manfred » 22. Februar 2015, 22:12
Evtl. hattest du Verschleiß am 4. Zylinder und hättest ein Untermaß Lager gebraucht.
Wurde denn die Kurbelwelle vermessen?
Was noch sein kann evtl. Dreck in der Bohrung der Kurbel am 4. Zylinder und deshalb zu wenig Schmierung.
#3 Beitrag von wego0002 » 22. Februar 2015, 22:44
Bernhard10V hat geschrieben:Hallo !
Gruß Bernhard
Hello Bernhard,
1500km nach der Motorrevision :roll: :roll: :roll: :roll: , wenn das jemand vom Fach gemacht hatt dann wird er es mit sicherheit als Garantie behandeln.
Falls nicht, pech gehabt.
Der Motor ist hin, da hilft nur noch die Welle zu schleifen und dann uebermass Lagerschalen einzubauen, vorrausgesetzt der Rest ist noch in Ornung.
Bernhard10V
Land: Österreich
#4 Beitrag von Bernhard10V » 22. Februar 2015, 22:54
Hallo !
Also der Block wurde eigentlich vom Motorenbauer instand gesetzt . Meinem Freund ist nur aufgefallen das er obenraus nicht so richtig gut ging jetzt wissen wir ja warum der Grund dafür war dann sicher das Pleuellager.
Gruß und danke Bernhard
