Geschwindigkeitsanzeiger US Modell
- Stift
- Bundesland / Kanton: Nordrhein-Westfalen / Sauerland
Nabend,
Sagt mal, habe einen Uri als US Modell und bin am überlegen den Tacho auszuwechseln gegen ein Deusches Teil ohne Meilenangabe.
Bei Audi Tradition gibt es so einen ja noch oder hat jemand noch einen übrig.
Jetzt aber die Frage ob ich einfach die Tachos tauschen, nicht das der nachher falsch anzeigt wegen Meilen und KM ?
Danke Gruss Dominik
Danke Gruss Dominik
Re: Geschwindigkeitsanzeiger US Modell
Der Tach müsset eigentlich richtig anzeigen. Das Problem ist nur, was für einen Tachoseitenanschluss am Tacho von Deinem Uri ist: Wenn das ein Bajonet-Verschluss ist, dann kannst Du den Tacho von Audi Tradition nehmen. Wenn's ein Gewindenanschluss ist, nicht.
- Louis
Hast Du denn einen analogen Tacho oder einen Digitalen?
Gruß Ingo
- Stift
Analogen mit Meilen und Km/h abgebildet auf dem Ziffernblatt
Danke Gruss Dominik
Danke Gruss Dominik
lad doch mal ein Bild vom Kombiinstrument mit den seitlichen Schaltern hoch, damit wir sehen können, was Du da genau hast.
- Louis
Habe ich gerade bei meinem 4.000er Typ 85 gemacht. Problemlos. Der hatte den von Markus bereits beschriebenen Bajonetverschluss. Aber Vorsicht. Der Bajonettverschluss bricht leicht, weil das Kunststoff im Laufe der Jahre brüchig wird. Dann brauchst auch noch ne neue Tachowelle.
Ich gehe mal davon aus, dass die Wellen keine unterschiedlichen Gewchwindigkeiten drehen zwischen den US und den europäischen Einheiten. Müsste doch gleich sein. der Tacho wird doch sicherlich durch unterschiedliche Übersetzungen entsprechend Regeln. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Gruß Ingo
- Stift
habe mir den Tacho gekauft.
Stehen halt verschiedene Nummern drauf.
Einmal W1600 und W1000 denke mal das ist die Übersetzung. Aber ne andere Welle werden die US Modelle ja nicht im Gegensatz zum EU Modell haben
danke
danke
- Stift
mein Tacho ist nun mal auseinander gebaut da finde ich ein Bauteil mit dem ich nichts anfangen kann.
das Teil ist an dem neuen auch nicht vorhanden.
Es ist wie so ein zahnrad mit Metall Streifen zu einer Spirale gedreht. Könnte das für tempomat sein??
wie ja schon gesagt ist der mit dem Teil ein Meilen Tacho und der Ohne ist der von Audi Tradition.
Danke
Danke
Mach mal Bilder.
