ich möchte ein Türfangband erneuern, da ausgeleiert.
Wie entfernt man die Rändelniet und wie montiert man diese wieder / Werkzeug?
Türfangband
- Markus
Türfangband
Re: Türfangband
Da hilft nur ausbohren. Den Niet bekommst Du noch neu bei Audi. Bin aber der Meinung, dass es vom Golf 2 eine schraubbare Lösung gibt und die wäre mir sympatischer.
- Markus
Re: Türfangband
Hallo Markus,ZUM hat geschrieben:Da hilft nur ausbohren. Den Niet bekommst Du noch neu bei Audi. Bin aber der Meinung, dass es vom Golf 2 eine schraubbare Lösung gibt und die wäre mir sympatischer.
danke für die Info!
Dachte ich mir schon daß da nur ausbohren hilft.
Ich habe diese Teilenummer vom Golf 2 im Edgar gefunden: 191 898 257.
Das ist ein Bolzen mit Klemmscheibe.
Wäre die bessere Lösung wenn der Durchmesser des Bolzen passt!
Das Fangband gibt es noch im Traditionshop.
- StefanS
Re: Türfangband
Da kann ich nur jedem raten, die Teile mal genau zu inspizieren. Mit ist mal bei einem starken Windstoß die Tür übergeschlagen weil das Fangband gerissen ist. Kommt sicher nicht häufig vor aber die Folgekosten stehen in keinem Verhältnis zu dem Stanzteil und dem Austausch des Ganzen.
Vielleicht werden die auch dünner nach dem ständigen Abfräsen durch Mangelschmierung...
- Markus
Re: Türfangband
Hallo Stefan,StefanS hat geschrieben:Da kann ich nur jedem raten, die Teile mal genau zu inspizieren. Mit ist mal bei einem starken Windstoß die Tür übergeschlagen weil das Fangband gerissen ist. Kommt sicher nicht häufig vor aber die Folgekosten stehen in keinem Verhältnis zu dem Stanzteil und dem Austausch des Ganzen.
welche Bolzen hast du verwendet?
- StefanS
Re: Türfangband
Hi Markus,
habe mir einen passenden gedreht, der alte war ausgeschlagen und zum Freundlichen hatte ich keine Lust.
- Markus
Re: Türfangband
der Bolzen mit Klemmscheibe vom Golf 2 ist e.o.E
