Digitaltacho zeigt nach 5 Minuten lauf nur noch "0" an
dirk21423
Stift
ebay-Nick: dirk21423
#1 Beitrag von dirk21423 » 18. März 2015, 09:43
Liebes Forum, ich brauche Hilfe:
Bei meinem 84er 10V Uri, handgeschaltet, zeigt das grüne Digitacho zunächst sehr genau die Geschwindigkeit an. Nach ca. 5 Minuten Fahrt (egal wie schnell oder langsam) zeigt das Tacho ca. 1 Minute lang Wechsel zwischen zu niedrigen Geschwindigkeiten und der tatsächlich gefahrenen, dann bleibt nur noch die "0". Erst bei ganz langsamer Fahrt zeigt es bis zu 15-20 km/h an, aber auch das nur sporadisch.
Wer kann helfen?
Usi 10V Bj 81 und Uri 10V Bj 84
Re: Digitaltacho zeigt nach 5 Minuten lauf nur noch "0" an
#2 Beitrag von ZUM » 18. März 2015, 10:22
Da kann ich unseren Elektronik-Papst ULI empfehlen.
jhsfm
#3 Beitrag von jhsfm » 18. März 2015, 17:54
Das kann der Geber am Getriebe sein. (Wegstreckensensor 857 957 827)
Ich hatte mal so was nach einer zu guten Motorwäsche.
Gruß Jürgen
#4 Beitrag von clusterix » 19. März 2015, 00:24
Moin
Solltest du ein Radio mit Gala (also Geschwindigkeissignaleingang) haben , würde ich das mal als allererstes abziehen, oftmals legen die Gala Eingänge das Signal lahm da deren Eingangsschaltung auch altert und dann das Signal plättet..das hatte ich selbst schon mal mit nem Gamma
Schlage als nächsten Schritt zum Einkreisen vor, zapfte und schaue dir mal das Signal (Rechtecksignal) vom Geber an dann weisst du was defekt ist
Digi oder Geber..
Allerding geht das nicht sehr gut ohne Multimeter mit graphischem Logger (Fluke 290) oder Oszi..(langsam geht das schon aber der Geber macht 6000 pulse / km wenn ich mich recht erinnere und da kommen normale oder Analoge Multimeter dann ins trudeln bzw man sieht dann nix mehr
Lösung ist in beiden Fällen der Uli;-)
Grüsse
Norbert
#5 Beitrag von Norbert » 25. März 2015, 23:19
Hallo, hatte bei mir auch mal das selbe Problem. Habe dann nur den Stecker vom Geber abgezogen und beides mit Reiniger und Pressluft bearbeitet, seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Gruß Norbert
pung
#6 Beitrag von pung » 25. März 2015, 23:33
hallo zusammen
bei meinen war es auch der geber. die kleine platine hatte eine kalte lötstelle. nachgelötet und gut wars.
mfg peter
