Wassertemperaturanzeige Digi
ebay-Nick: kattto
#1 Beitrag von matze » 6. April 2015, 19:33
Hallo Männer,
bei meinem neuen Restaurationsobjekt habe ich folgendes Problem welches ich noch nicht lösen konnte.
Vieleicht hat hier einer eine Idee.
Die Wassertemp. Anzeige im grünen Digi ist wenn ich kein Licht annmache auf Anschlag rechts "Heiß"
Schalte ich das Licht EIN geht die Temperatur auf den aktuell herschenden Wert :shock:
Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll ???
Matze
Re: Wassertemperaturanzeige Digi
#2 Beitrag von ZUM » 6. April 2015, 19:45
Wie sieht Dein Lichtschalter, rsp. der Stecker dazu aus? Hast Du die Masse überprüft?
ebay-Nick: kattto
#3 Beitrag von matze » 6. April 2015, 20:00
Hallo Markus,
theoretisch Gut....meinst du wenn ich Licht einschalte holt sich die Temp.Anzeige die Masse über den Lichtschalter ???
Ich habe auch schon "Masse" in Verdacht......aber wo willst du anfangen :roll:
Matze
#4 Beitrag von ZUM » 6. April 2015, 22:40
Ich würde in dem Fall jede Leitung und jeden Stecker von dem Cockpit-Kabelkaum überprüfen. Dazu noch die Steckkontakt auf Korosion prüfen.
War der Kalebaum während der Restaurationm draussen? Alles Messeanschlüsse wieder angeschlossen, wo sie müssen?
StefanS
#5 Beitrag von StefanS » 13. April 2015, 16:19
Hi Matze,
ist auch wichtig, daß der Zylinderkopf bzw. das Gehäuse des Gebers ordentliche Masse hat. Also die Massebänder vom Chassis zum Kopf müssen schon dran sein und am Chassis, das Du ja lackiert hast, müssen die Stellen (Massebolzen) natürlich entlackt- und metallisch blank sein.
