bin jetzt erst dazu gekommen, meinen uri aufzuwecken. Nun habe ich das Problem, dass die Motorwarnleuchte nicht mehr ausgeht.
Fehlerspeicher ausgelesen, es kommt eine Fehlerbezeichnung "P0105 Absoluter oder barometrischer Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion"
Ist da vielleicht der Höhengeber gemeint? Der ist doch im Fußraum verbaut oder?
Weiß jemand Rat?
urige Grüße
cheesy
Motorleuchte geht nicht aus, Fehler P0105
- cheesy
- Mitglied in Q-Club ?: No
Re: Motorleuchte geht nicht aus, Fehler P0105
Hmmm, ich kann im Reparturleitfaden der Uri 20V-Motronic keinen Fahler P0105 finden. Mit was hast Du den Fehlerspeicher ausgelesen?
- Markus
Hallo Markus,ZUM hat geschrieben:Hmmm, ich kann im Reparturleitfaden der Uri 20V-Motronic keinen Fahler P0105 finden. Mit was hast Du den Fehlerspeicher ausgelesen?
das ist der Fehler, hat mir der cheesy geschickt:
Hmm, der Tester scheint den 20V nicht spezifisch auslesen zu können. Sonst wären da nicht Fehler von Dingen drin, die es bei dem Motor gar nicht gibt.
Wie auch immer, was mir als erstes auffällt, ist die Wassertemperatur, die so nicht stimmen kann. Ebenso frage ich mich, wie das System Werte, wie Zündvoreilung und Lastwert bestimmen kann, wenn der Motor nicht läuft. Oder lief der Motor beim Auslesen und der Tester kann die Drehzahl nicht erkennen?
Ist das ein originaler Uri 20V mit originalem Datenstand? Gibt es die Möglichkeit, den Fehlerspeicher mit einem VCDS oder einem originalen VW/Audi-Tester auszulesen? Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen kann dann auch im Reperturleitfaden nachgesehen werden, was die Ursache sein kann.
- cheesy
Hallo Markus,
danke für die Hinweise. Es ist kein VCDS, bekam ich ausgerechnet heute nicht zum laufen. Das VCDS, welches ich auf meinem Laptop habe, habe ich nicht zum laufen gebracht. Muss mal schauen, was passiert, wenn ich ein anderes STG dranhänge.
Der Motor lief während ich diese Fotos gemacht hatte.
cheesy
cheesy
- cheesy
So,
hatte jetzt andere STG dran, Motorwarnleuchte geht trotzdem nicht aus.
Bin dann eine Runde gefahren, alles ganz normal. Motor dreht sauber hoch, erreicht vollen Ladedruck, Temperaturen alles in Ordnung. Kein Ruckeln, nichts
Lasse kommende Woche den Fehlerspeicher mal mit einem richtigen Gerät auslesen, dann sehe ich weiter.
Oder kennt jemand eine Software, die man sich downloaden kann?
urige Grüße
cheesy
urige Grüße
cheesy
