da ein Einspritzventil ein wenig nachtropft wollte ich ein neues bestellen.
Aktuell sind welche mit der Bosch Teilenummer 0 437 502 045 verbaut und ich bin mir nicht sicher ob die überhaupt passen.
Normalerweise sollten doch welche mit der Nummer 0 437 502 023 eingebaut sein. Baujahr 83 und WR Motor.
Also was soll ich am besten machen? Alle 5 gegen die richtigen tauschen oder nur die eine nachbestellen?
Vielen Dank
Thomas
Welche Einspritzventile
Re: Welche Einspritzventile
Wenn das Spritzbild der anderen in Ordnung ist, kaufe dir eine nach.
Nach Bosch Liste sind die kompatibel.
Grüße Carsten
Grüße Carsten
Auch wenn sie kompatibel sind, tausch alle 5.
Nach den Jahren hast du sicher ne Mengendifferenz und das ist Kritisch bei unseren Motoren.
ok danke, hab zur Sicherheit 5 neue bestellt
