Lager Differential wechseln
- Ralf
So bin nun mit der Fahrwerksüberholung auf der Zielgeraden, ab Morgen wird zusammen gebaut. Sollte man in dem Zuge das hintere Lager des Differentials auch gleich mitwechseln und wie macht man das am besten?
Ralf
Ralf
Ralf
Ralf
Re: Lager Differential wechseln
Hello Ralf,Ralf hat geschrieben:das Gummilager meine ich natürlich.
Ralf
links und rechts die 3 Schrauben der Lager loesen, neue Lager rein und dann die Schrauben wieder anziehen (Drehmoment beachten).
Hinteres Lager auspressen, neues Lager einpressen, fertig. Lager Orientierung vom alten Lager merken. Da ist irgendwo ein Pfeil drauf.
Ralf,Ralf hat geschrieben:Hi Werner, muss dafür das Diff raus?
Ralf
falls der Lagerbock hinten angeschraubt ist, dann muss das Diff nicht raus. Lagerbock abschraiben! Wenn alles ein Gussteil ist, dann ja. Die seitlichen Lager kann man ohne Ausbau des Diff's wechseln.
- Ralf
Danke für die Info . Ich schau mir das heute Abend mal an.
Ralf
Ralf
Ralf
Ralf
- Ralf
Ja, der Lagerbock ist an das Diff geschraubt. Damit bekommt man ihn ja jederzeit raus.
Ich war dann noch bei Audi und wollte die Lager bestellen. Das hintere gab es nur komplett mit Lagerarm, ist aber auch nicht mehr lieferbar. Da habe ich hier im Forum aber gelesen, dass man es auspressen kann und dann das Getriebelager 171199214D von einigen VW Modellen nehmen kann.
Leider konnten dir mir auch nicht sagen welche Lager rechts und links vom Diff rein müssen.
Hat da jemand eine Info / Nummer für mich?
Ralf
Ralf
Ralf
Ralf
da findest Du alle Nummern
--> http://www.partscats.info/audi/?i=cat_v ... _id=160743
Gruß Holger
- Quattro-Süchtiger
- Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG
Das Lager 171199214D gibt es bei VW Classic für € 22,07
Gruß Josef
Gruß Josef
