Kraftstoffleitungen Mengenteiler erneuern
ich möchte die Benzinleitungen am Mengenteiler (zu den Einspritzventilen, Vorlauf und Rücklauf) erneuern oder aufarbeiten lassen, da die Anschlussstücke schon ziemlich vergammelt sind.
Bei Tradition gibt es für den MB zwar noch einzelne Leitungen, es reicht aber nicht für einen kompletten Satz.
Habe auch im Netz und im Forum darüber nichts gefunden. Gibt es da noch eine Quelle, oder kann man die irgendwo aufarbeiten lassen?
Danke für Eure Tips und Gruß
- 315
Re: Kraftstoffleitungen Mengenteiler erneuern
Ich habe die Anschlußstücke partiell neu verzinken lassen.
Das sollte auch bei Dir funktionieren und kostet nicht die Welt.
Grüße - Sven
Grüße - Sven
Danke für den Tip.
Sind die Anschlussstücke am Schlauch während des Verzinkens drangeblieben?
Und war das eine ganz normale Verzinkerei, oder muss das ein spezieller Betrieb sein?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- 315
Edelstahlummantelung sauber abkleben, dann verzinken und gelb färben, alles ordentlich spülen und nochmals nachspülen, nachdem die abgeklebten Partien befreit wurden.
Ein ganz normaler Galvanikbetrieb sollte das eigentlich hinbekommen.
Viel Erfolg - Sven
Viel Erfolg - Sven
Danke Sven. Dann werde ich mal hier in der Gegend rumfragen ob ich eine Verzinkerei finde die sowas macht.
315 hat geschrieben:Edelstahlummantelung sauber abkleben, dann verzinken und gelb färben, alles ordentlich spülen und nochmals nachspülen, nachdem die abgeklebten Partien befreit wurden.
Viel Erfolg - Sven
Hello Sven,
und wie lange soll der Schlauch nach dem Saeurebad dann halten???
Das sind keine Schläuche, das sind eine Art PE-Leitungen, die halten schon was aus..
Was man aber nicht vergessen darf im Laufe der Jahre altern auch diese und können dann aufquellen.
Dann driftet die Fördermenge weg und man sucht sich nen Wolf um den Fehler zu finden.
So alle 15 Jahre erneuen schadet nicht, außer dem Geldbeutel
Manfred,Manfred hat geschrieben:Das sind keine Schläuche, das sind eine Art PE-Leitungen, die halten schon was aus..
selbst die (PE) Schlaeuche/Rohre sollte man nicht in Saeure baden. Es gibt nur sehr wenige Kunststoffe die neben der Haltbarkeit fuer Kraftstoffe auch Saeuren aushalten so wie sie in galvanischen Prozessen benutzt werden. Der Factor des Alters der Leitungen dabei betrachted und dir fliegt der Mist ein paar Wochen spaeter um die Ohren.
Hier gibt es nur eine Restaurationsmethode:
Huelse ab; Schlauch ab; Fitting blasten und dann neu ZincDiChromaten, anschlissend mit neuer Huelse vercrimpen. Ach ja, einen neuen Schlauch braucht man auch noch.
Das zuvor beschrieben Verfahren mag am Ende zwar gut aussehen, ist aber technisch betrachted nicht zu empfehlen.
und könnt ihr mir Firmen empfehlen die so etwas können?
Gruß Markus
Gruß Markus
- 315
Ich habe nach 3 Jahren keine negativen Auswirkungen feststellen können.
Vielleicht sollte man sich mal vor Augen halten, was man sich als Ziel setzt.
Bei mir ist es das Restaurieren, also primär die Verwendung der Originalsubstanz.
Ganz neu geht natürlich auch mit dicker Brieftasche und der Gewißheit, daß alle Teile permanent lieferbar sind.
