Doppelscheinwerferblenden US
Quantos
Bundesland / Kanton: Rheinland Pflaz
#1 Beitrag von Quantos » 10. August 2015, 14:19
hat einer ne Ahnung wie die US Blenden zu befestigen sind ? Die sind im Gegensatz zu den EU Blenden komplett aus Chrom und wie es aussieht, gehört da oben und unten noch ne
Blende dran, so wie bei den Breitbandscheinwerfern .Konnte aber bisher keine Infos dazu finden . :think:
Marc
sr1001
ebay-Nick: sr1001
Bundesland / Kanton: Hessen
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
Re: Doppelscheinwerferblenden US
#2 Beitrag von sr1001 » 10. August 2015, 16:22
Hey,
beim VFL Coupe sind sie an den Kotflügel oben eingehängt und unten mit einer kleinen Blechschraube fest. Innen werden sie vom Grill fixiert.
Stephan
#3 Beitrag von CarstenT » 10. August 2015, 18:18
Ami-Blenden sind anders...
Quantos
#4 Beitrag von Quantos » 11. August 2015, 20:34
Ja genau, in den USA gab es scheinbar 2 Versionen der Doppelscheinwerferblenden . Einmal diese , so wie in Europa :
und einmal diese US Version :
Kennt die jemand ?
#5 Beitrag von wego0002 » 11. August 2015, 21:26
Hello Marc,
am Ur Q gab es 2 fuer den US market, correct! Aber nur eine von den beiden die du abgebildet hast, genauer gesagt die Erste. Die zweite Variante sieht etwas anders aus da sie fuer den schraegen NFL Grill designed wurde.
Leider tauchen diese Teile nur sehr selten hier auf dem Markt auf. Ich selbst hab die ueber die Jahre auch nur ein oder zweimal angeboten gesehen.
Ich such mal nach dem richtigen Bild.
Quantos
#6 Beitrag von Quantos » 11. August 2015, 23:33
Hallo Werner ,
einen Satz wie auf dem 2ten und 3ten Bild habe ich hier seit 2 Jahren liegen .
Leider bekomme ich Sie nicht befestigt und wenn Du da Detailbilder oder so hättest, wäre das Prima .
Vermutlich gibt es da noch spezielle Befestigungsteile .
Bei Ebay wird momentan ein Satz dieser Blenden angeboten ( da habe ich mir das Bild geliehen ) .
Aber zu einem extremen Preis , wie ich finde.
Marc
#7 Beitrag von wego0002 » 12. August 2015, 13:20
Quantos hat geschrieben:Hallo Werner ,
Marc
Marc,
deine Teile sehen eher gerade als schraeg aus, hab ich da recht??
#8 Beitrag von wego0002 » 12. August 2015, 13:41
Here you go.
open=schraeg,
unten=gerade
PS: Alle Bilder direct aus google gezogen, ich hoffe ich trete niemanden damit auf die Fuesse.
Quantos
#9 Beitrag von Quantos » 13. August 2015, 10:55
Hi ,
nee , sind leider nicht dabei .Sie sind gerade , aber im Gegensatz zur normalen Blende nicht 1 teilig .
Ich habe aber mittlerweile eine Zeichnung gefunden .
Die Blenden werden am Lampenhalter montiert und wie bei den Breitbandscheinwerfern gehört dann oben und unten noch ne Leiste dran .
Hier mal der Vergleich beider Versionen :
#10 Beitrag von CarstenT » 13. August 2015, 12:42
Du gibst dir die Antwort doch schon selbst,
wie auf der Zeichnung ersichtlich, brauchst Du die anderen Lampenhalter, ob die dann wieder mit den deutschen Lampen zusammenpassen?
Grüße Carsten
